标题: error c237:function already has a body单片机程序编译错误 [打印本页]
作者: 只求无愧于心    时间: 2020-4-29 20:42
程序是找别的大佬借鉴的想实现的功能是先超声波测距离 然后距离小于10或者大于100时候pwm调占空比为0 距离在10到20时减少占空比 20到30时占空比不变 30到100时占空比增加
问题如图
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit rs=P2^0;            //1602的数据/指令选择控制线
sbit rw=P2^1;           //1602的读写控制线
sbit en=P2^2;          //1602的使能控制线
sbit trig=P2^5;      //超声波测距模块Trig
sbit echo=P3^2;     //超声波测距模块Echo
bit flag1;         //触发信号标志位//
uchar count;           //中断累加变量
long int distance;    //测量所得距离
unsigned char code table[ ]={"0123456789"}; //定义字符数组显示数字
void delay(uint n)
    uint x,y;
    for(x=n;x>0;x--)
    for(y=110;y>0;y--);
void delayt(uint x)
    uchar j;
    while(x-- > 0)
              for(j = 0;j < 125;j++)
void lcd_wcom(uchar com)
    rs=0;                //选择指令寄存器
    rw=0;               //选择写
    P0=com;            //把命令字送入P0
    delay(5);         //延时一小会儿,让1602准备接收数据
    en=1;            //使能线电平变化,命令送入1602的8位数据口
    en=0;
void lcd_wdat(uchar dat)
    rs=1;             //选择数据寄存器
    rw=0;            //选择写
    P0=dat;         //把要显示的数据送入P0
    delay(5);      //延时一小会儿,让1602准备接收数据,也就是检测忙信号,这点非常重要。
    en=1;         //使能线电平变化,数据送入1602的8位数据口
    en=0;
void lcd_init()
    lcd_wcom(0x38);       //8位数据,双列,5*7字形  ,用到功能设定指令
    lcd_wcom(0x0c);      //开启显示屏,关光标,光标不闪烁,用到显示开关控制指令
    lcd_wcom(0x06);     //显示地址递增,即写一个数据后,显示位置右移一位,用到了写入模式设置指令
    lcd_wcom(0x01);    //清屏,用到了清屏指令
void lcd_xianshi()
    lcd_wcom(0x80+0x40);
        lcd_wdat('D');
        lcd_wdat('i');
        lcd_wdat('s');
        lcd_wdat('t');
        lcd_wdat('a');
           lcd_wdat('n');
        lcd_wdat('c');
        lcd_wdat('e');
        lcd_wdat(':');
        lcd_wcom(0x80+0x4c);
        lcd_wdat('.');
        lcd_wcom(0x80+0x4e);//单位是厘米//
        lcd_wdat('c');
        lcd_wdat('m');
void init_t0()
        TMOD=0x01;
         TL0=0x66;
        TH0=0xfc;              //1ms
    ET0=1;
        EA=1;
void trigger()
    trig=0;
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
        trig=1;
void init_measuring()
        trig=1;
        echo=1;
        count=0;
void measuring()
        uchar l;
        uint h,y;
        TR0 = 1;
        while(echo==1)
        TR0 = 0;
        l = TL0;
        h = TH0;
        y = (h << 8) + l;
        y = y - 0xfc66;//us部分
        distance = y + 1000 * count;//计算总时间,单位是微秒
        TL0 = 0x66;
        TH0 = 0xfc;
        delayt(30);
        distance = 3453* distance / 20000;//原始为:(0.34毫米/us)*时间/2//
void display(uint x)
        uchar qian,bai,shi,ge;
        qian=x/1000;
        bai=(x/100);
        shi=(x/10);
        ge=x;
        lcd_wcom(0x80+0x49);//单位是厘米//
        lcd_wdat(table[qian]);
        lcd_wdat(table[bai]);
        lcd_wdat(table[shi]);
        lcd_wcom(0x80+0x4d);
        lcd_wdat(table[ge]);
{   lcd_init();          //液晶初始化
    init_t0();          //定时器0初始化
        init_measuring();  //超声波相应端口初始化
         lcd_xianshi();   //液晶显示特定字符
         trigger();      //触发超声波启动
          while(echo==0)          //等待回声
            measuring();           //进行距离测量
            display(distance);    //对测量结果进行显示
            delayt(10000);        //每次测量间隔1s
//……………………………………………中断服务函数…………………………………………………//
void T_0()interrupt 1
        TF0 = 0;
        TL0 = 0x66;
        TH0 = 0xfc;
        count++;
        if(count==18)
          TR0 =0;
          TL0 = 0x66;
          TH0 = 0xfc;
          count = 0;
#include <reg52.h>
#define V_TH0  0XFF
#define V_TL0  0XF6
#define V_TMOD 0X01
void init_sys(void);            /*系统初始化函数*/
void Delay5Ms(void);
unsigned char ZKB1,ZKB2;
void main (void)
init_sys();
  ZKB1=40;            /*占空比初始值设定*/
  ZKB2=70;            /*占空比初始值设定*/
      if (distance<10&distance>100) //如果距离<10或者大于100,占空比为0
       Delay5Ms();
         ZKB1=0;
         ZKB2=100;
                 if (20<distance<30) //如果20<距离<30,占空比不变
       Delay5Ms();
       if (20<distance<30)
         ZKB1=ZKB1;
         ZKB2=100-ZKB1;
           if (30<distance<100) //如果30<距离<100,增加占空比
       Delay5Ms();
         ZKB1++;
         ZKB2=100-ZKB1;
       if (10<distance<20) //如果10<距离<20,减少占空比
       Delay5Ms();
       if (10<distance<20)
         ZKB1--;
         ZKB2=100-ZKB1;
/*对占空比值限定范围*/
if (ZKB1>99) ZKB1=1;
if (ZKB1<1) ZKB1=99;
*函数功能:对系统进行初始化,包括定时器初始化和变量初始化*/
void init_sys(void)            /*系统初始化函数*/
  /*定时器初始化*/
  TMOD=V_TMOD;
  TH0=V_TH0;
  TL0=V_TL0;
  TR0=1;
  ET0=1;
  EA=1;
//延时
void Delay5Ms(void)
unsigned int TempCyc = 1000;
while(TempCyc--);
/*中断函数*/
void timer0(void) interrupt 1 using 2
static uchar click=0;                  /*中断次数计数器变量*/
TH0=V_TH0;                                    /*恢复定时器初始值*/
TL0=V_TL0;
++click;
if (click>=100) click=0;
if (click<=ZKB1)      /*当小于占空比值时输出低电平,高于时是高电平,从而实现占空比的调整*/
  P1_0=0;
  P1_0=1;
if (click<=ZKB2)
  P1_1=0;
  P1_1=1;
作者: benclee    时间: 2020-4-30 08:14
你这是两个程序,还是一个程序。
作者: carpcarey    时间: 2020-4-30 08:44
你没看到有两个main函数么?你是把两个程序功能简单合并到一个C文件中么?
作者: 黄youhui    时间: 2020-4-30 08:49
变量未定义
作者: xxpp2011    时间: 2020-4-30 10:49
不是把两个单片机程序复制到一起就能一起用的
作者: 只求无愧于心    时间: 2020-5-1 09:45
benclee 发表于 2020-4-30 08:14
你这是两个程序,还是一个程序。
两个 我以为合一起可以用
是的 我不懂这个...
作者: 只求无愧于心    时间: 2020-5-1 09:46
啊好像这样的 之前我不知道
作者: 只求无愧于心    时间: 2020-5-1 09:47
黄youhui 发表于 2020-4-30 08:49
变量未定义
谢谢指导
