关于单片机+MLX90614采集数据的疑问
Bot_
2020-4-30 12:47
T=Tem*2;
if(T>=27315)//温度为正
T=T-27315;
dis1[5]=' '; // 符号位
else //温度为负
T=27315-T;
dis1[5]='-'; // 符号位
rea_temp =T;
if(rea_temp>3200&&rea_temp<4500)
rea_temp=3680+(rea_temp%10%num);
T=rea_temp;
a=T/100; // 整数位
b=T-a*100; // 小数位
dis1[5]=a/100+0x30; // 百位
dis1[6]=(a%100)/10+0x30; // 十位
dis1[7]=a%10+0x30; // 个位
dis1[9]=b/10+0x30; // 十分位
dis1[10]=b%10+0x30; // 百分位
这里MLX90614采集到的数据是Tem,那么为什么实际用到的T需要*2呢
以及下面 rea_temp的相关操作是什么意思
或者说MLX90614采集到的数据需要怎么处理才能变成正常的摄氏度呢
piliming
2020-4-30 15:44
看芯片手册啊...
piliming
2020-4-30 15:45
MLX90614 集成有低噪声放大器、17 位 ADC 和强大的 DSP 单元,因此温度计兼具高精度和高分辨率。 该温度计出厂前已经过校准, 输出提供整个温度范围内的测量温度,里面有公式,*2有说明
lzw1997
2020-4-30 16:54
这种东西你百度就好,人家手册上*2你就乘二,说明上肯定有怎么处理的公式,你把数据按照他那样解析放数组里就好了
