标题: 这个LED灯怎么拆?无从下手 [打印本页]
作者: 海阔天空8    时间: 2020-5-6 07:40
标题: 这个LED灯怎么拆?无从下手
无从下手!
作者: f556    时间: 2020-5-7 00:33
很多拆解确实很难,感觉先撬开透明罩。
作者: 海阔天空8    时间: 2020-5-7 18:32
f556 发表于 2020-5-7 00:33
很多拆解确实很难,感觉先撬开透明罩。
透明罩看来是一次性粘合上的,只有破坏性拆解了
作者: ltby777    时间: 2020-5-7 19:06
防爆防水的吧
作者: ltby777    时间: 2020-5-7 19:07
透明罩好像有两个螺丝吧
作者: aing123    时间: 2020-5-8 13:56
撬开透明皂!
作者: gqzjl    时间: 2020-5-8 15:34
暴力拆开!!
作者: wangshangxing    时间: 2020-5-9 11:08
用电吹风在背面加一下热,从前面看塑料罩能分离吗,别温度太高、太热把塑料烤变形了。
作者: 9990    时间: 2020-5-10 17:37
用防水胶的产品,只能尝试加热金属后壳几十秒,再试着撬开面罩。不要带太大希望
作者: boeing606    时间: 2020-5-10 21:47
说的没毛病
作者: ppuu123    时间: 2020-5-11 10:20
只能暴力拆,很费劲,胶粘的死死的,
作者: wc86110    时间: 2020-5-14 14:07
ppuu123 发表于 2020-5-11 10:20
只能暴力拆,很费劲,胶粘的死死的,
跟更换手机电池一样,给它加热到适当的温度方可轻松拆解
作者: cheney03    时间: 2020-7-3 17:09
从图片看,貌似是六角螺丝,需要专业工具。还有电路板一般是有灌胶防水的,需要把胶水挖掉。
作者: lch907    时间: 2020-7-7 16:36
这应该是隔爆型设计,设计时应该没考虑到修的情况。
作者: 77大五    时间: 2020-7-12 03:03
干他就完事了
作者: Roy-2010    时间: 2020-8-13 16:38
撬开这个,还可以粘上的。
作者: icgsgf    时间: 2020-8-25 10:54
先把所有的螺丝拆下来 再加热 实在不行只有暴力破拆了
作者: juncedz    时间: 2020-9-2 19:57
用热风枪吹铝块四边,控制一下温度,不然有机玻璃的面罩就起麻点了不会平整了,
有的手机的外壳可以用热风枪,有的是自动挂钩的按进去容易,拆开需要小的一字头螺丝刀辅助。
拆开面罩就简单,图片红圈对面肯定是自攻螺丝。
这些基本上都是阻容全桥,大功率用小开关电源隔离变压器。
拆开 好多个LED灯。
作者: 海阔天空8    时间: 2020-9-9 16:53
只能暴力拆,很费劲,胶粘的死死的,
我很费劲的用榔头砸 开了,磁环都震碎了。在很宽的电压范围恒功率,,,,,,
作者: 海阔天空8    时间: 2020-9-10 12:49
对,一锤子买卖!我拆出来LED有用呀!大功率的
作者: 阳光作业    时间: 2020-11-8 17:25
看这款车灯做工不错。
作者: 乘风揽月    时间: 2021-2-9 13:26
暴力拆开嘎嘎
作者: shenyuqiu    时间: 2021-4-13 08:20
果然是爆力出奇迹
