标题: 我的基于stm32的蓝牙多功能小车设计 [打印本页]
作者: dy2020    时间: 2020-5-8 20:25
这是我之前的大学生科创
用了一个月时间
里面由超声波输入捕获、蓝牙串口、以及舵机PWM输出模块程序
经过实测,都可以用
  1. #include "timer.h"
  2. #include "stm32f10x.h"
  3. void TIM2_Int_Init(u16 arr,u16 psc)
  4. {
  5.   TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  6.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  7.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); //时钟使能
  8.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值         计数到5000为500ms
  9.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值  10Khz的计数频率
  10.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
  11.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上计数模式
  12.         TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
  13.   TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_Update,ENABLE);
  14.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;  //TIM3中断
  15.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;  //先占优先级0级
  16.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;  //从优先级3级
  17.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
  18.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);  //根据NVIC_InitStruct中指定的参数初始化外设NVIC寄存器
  19.         TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);  //使能TIMx外设
  20.
  21. }
  22. void TIM2_IRQHandler(void)
  23. {
  24.     static uint8_t display;
  25.         if ( TIM_GetITStatus(TIM2 , TIM_IT_Update) != RESET )
  26.         {
  27.                 TIM_ClearITPendingBit(TIM2 , TIM_FLAG_Update);
  28.     if( display )
  29.                 {
  30.                         PCout(13)=1;
  31.                 }
  32.             else
  33.                 {
  34.                   PCout(13)=0;
  35.                 }
  36.                 display = ~display;
  37.      }
  38. }
  39. void TIM2_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
  40. {
  41.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  42.         TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  43.         TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
  44.
  45.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
  46.          RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA  | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);  //使能GPIO外设和AFIO复用功能模块时钟使能
  47.
  48.         GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap2_TIM2, ENABLE); //Timer3部分重映射  TIM3_CH2->PB5        //用于TIM3的CH2输出的PWM通过该LED显示
  49.    //设置该引脚为复用输出功能,输出TIM3 CH2的PWM脉冲波形
  50.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1; //TIM_CH2
  51.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //复用推挽输出
  52.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  53.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  54.         //GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_7,Bit_SET); // PA7上拉
  55.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值         80K
  56.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值  不分频
  57.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
  58.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上计数模式
  59.         TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
  60.
  61.
  62.         TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2
  63.         TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
  64.         TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0; //设置待装入捕获比较寄存器的脉冲值
  65.         TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; //输出极性:TIM输出比较极性高
  66.         TIM_OC2Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);  //根据TIM_OCInitStruct中指定的参数初始化外设TIMx
  67.         TIM_OC2PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIMx在CCR2上的预装载寄存器
  68.
  69.         TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, ENABLE); //使能TIMx在ARR上的预装载寄存器
  70.
  71.         TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);  //使能TIMx外设
  72. }
  73. TIM_ICInitTypeDef  TIM3_ICInitStructure;
  74. void TIM3_Cap_Init(u16 arr,u16 psc)
  75. {
  76.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  77.         TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  78.            NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  79.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);        //使能TIM5时钟
  80.          RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);  //使能GPIOA时钟
  81.
  82.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_6;  //PA6 清除之前设置
  83.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; //PA6 输入
  84.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  85.         GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_6);                                                 //PA6 下拉
  86.
  87.         //初始化定时器5 TIM5
  88.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设定计数器自动重装值
  89.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc;         //预分频器
  90.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
  91.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上计数模式
  92.         TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
  93.
  94.         //初始化TIM5输入捕获参数
  95.         TIM3_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1; //CC1S=01         选择输入端 IC1映射到TI1上
  96.           TIM3_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;        //上升沿捕获
  97.           TIM3_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; //映射到TI1上
  98.           TIM3_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;         //配置输入分频,不分频
  99.           TIM3_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x00;//IC1F=0000 配置输入滤波器 不滤波
  100.           TIM_ICInit(TIM3, &TIM3_ICInitStructure);
  101.
  102.         //中断分组初始化
  103.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;  //TIM3中断
  104.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;  //先占优先级2级
  105.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;  //从优先级0级
  106.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
  107.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);  //根据NVIC_InitStruct中指定的参数初始化外设NVIC寄存器
  108.
  109.         TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update|TIM_IT_CC1,ENABLE);//允许更新中断 ,允许CC1IE捕获中断
  110.
  111.            TIM_Cmd(TIM3,ENABLE );         //使能定时器5
  112.
  113. }
  114. u8  TIM3CH1_CAPTURE_STA=0;        //输入捕获状态
  115. u16        TIM3CH1_CAPTURE_VAL;        //输入捕获值
  116. //定时器3中断服务程序
  117. void TIM3_IRQHandler(void)
  118. {
  119.          if((TIM3CH1_CAPTURE_STA&0X80)==0)//还未成功捕获
  120.         {
  121.                 if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET)
  122.
  123.                 {
  124.                         if(TIM3CH1_CAPTURE_STA&0X40)//已经捕获到高电平了
  125.                         {
  126.                                 if((TIM3CH1_CAPTURE_STA&0X3F)==0X3F)//高电平太长了
  127.                                 {
  128.                                         TIM3CH1_CAPTURE_STA|=0X80;//标记成功捕获了一次
  129.                                         TIM3CH1_CAPTURE_VAL=0XFFFF;
  130.                                 }else TIM3CH1_CAPTURE_STA++;
  131.                         }
  132.                 }
  133.         if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_CC1) != RESET)//捕获1发生捕获事件
  134.                 {
  135.                         if(TIM3CH1_CAPTURE_STA&0X40)                //捕获到一个下降沿
  136.                         {
  137.                                 TIM3CH1_CAPTURE_STA|=0X80;                //标记成功捕获到一次上升沿
  138.                                 TIM3CH1_CAPTURE_VAL=TIM_GetCapture1(TIM3);
  139.                                    TIM_OC1PolarityConfig(TIM3,TIM_ICPolarity_Rising); //CC1P=0 设置为上升沿捕获
  140.                         }else        //还未开始,第一次捕获上升沿
  141.                         {
  142.                                 TIM3CH1_CAPTURE_STA=0;                        //清空
  143.                                 TIM3CH1_CAPTURE_VAL=0;
  144.                                  TIM_SetCounter(TIM3,0);
  145.                                 TIM3CH1_CAPTURE_STA|=0X40;                //标记捕获到了上升沿
  146.                                    TIM_OC1PolarityConfig(TIM3,TIM_ICPolarity_Falling);                //CC1P=1 设置为下降沿捕获
  147.                         }
  148.                 }
  149.          }
  150.     TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_CC1|TIM_IT_Update); //清除中断标志位
  151. }
作者: dy2020    时间: 2020-5-8 20:29
程序源代码
作者: admin    时间: 2020-5-9 03:09
