单片机程序有不懂的地方请教一下大家
天水
2020-5-11 14:33
单片机程序有不懂的地方请教一下大家
int GPS_RMC_Parse(char *line,GPS_INFO *GPS)
char *buf = line;
//char *buf = line;这一句表达的含义是什么//
mamba啊
2020-5-11 14:33
buf,line是地址,*buf是取地址里的内容
char *buf = line;就是将line的地址给buf,然后取line里的内容给buf。
神秘人lm
2020-5-11 15:26
就是line的值给buf,然后转换成char类型
饮酒作乐
2020-5-11 15:28
将line数组的值赋值给数组buf
SummeR.SM
2020-5-11 15:30
前面的char*是将后面的buf强制转换成char类型的意思这一句的话可以理解成line的值赋予给buf,然后强制转换为char的类型
107056
2020-5-11 15:35
将GPS获取到的line的信息存到定义为字符型的buf存储里
yyqygdx
2020-5-11 15:42
把参数中line的信息写入到字符串中。看样子就是读取GPS信息到buf中进行处理
Shang_
2020-5-11 15:47
形参是char * 类型的变量。
char *buf = line;是将函数参数line 赋予变量buf。
csmyldl
2020-5-11 15:56
line是地址,*buf是指针,意思是把地址line赋值给*buf指针
轩辕prince
2020-5-11 16:06
好像是一个缓存,你是不懂指针怎么用,还是咋地
MY黄土高坡
2020-5-11 16:08
定义了一个指针字符buf,并且把line地址的数据传给buf
相当于
char *buf;
buf = line;
man1234567
2020-5-11 16:43
感觉 char *buf = line;这一句表达的含义是将 *line 内容定义并赋值给 *buf
adject
2020-5-12 00:48
指针传递,也是地址传递,line 指向的地址 给buf, char *buf 是指向char类型数据的指针
ehengio
2020-5-13 14:39
定义一个buf指针,并赋值为line
小鱼仔1111
2020-5-14 10:25
个人理解:表面上类似int line=1;int buf=line;所以buf与line是同类型变量,且buf=line=1;
小鱼仔1111
2020-5-14 10:30
个人理解 实际上:char *buf;是指定义了一个char类型的指针,而指针要指向地址,char *line也是一个char类型的指针。char*buf=line则指的是buf指向的地址与line指向的地址相同。所以line可以做的操作buf也可以做(例buf[0]与line[0]的值是相等的)
boboxuexi
2020-5-14 14:02
相当于char *buf;,buf = line;
hangsy
2020-5-14 15:07
在你调用 GPS_RMC_Parse(char *line,GPS_INFO *GPS)这个函数的时候会在()输入两个值,第一个值赋给line,第二个值赋给GPS,char *buf = line就是定义了一个char型的指针,这个指针名为buf,之后吧line的值赋值为buf
电控2001
2020-5-14 16:13
就是line的值赋予给buf,最后再转换成char类型号
染落莫a
2020-5-14 18:06
这句相当于:
char *buf;
buf=line;
buf和line都是指针变量,将line的内容赋值给指针变量buf。
