这个单片机流程图该怎么画?
1101192016
2020-5-13 21:09
这个单片机流程图该怎么画?
发送的时候先初始化之后start->发送INA219地址->发送需要操作的寄存器地址->发送高8位->发送低8位->stop
读取的时候先初始化start->发送INA219地址->发送需读取的寄存器地址->start->发送INA219地址+0x01读取出高8位->发送应答->读取低8位->不应答->stop
#include "ina219.h"
void INA_REG_Write(unsigned char reg,unsigned int data);
#ifdef INA_INSIDE_IIC
void INA_IIC_Delay()
{unsigned char x;
for(x=1;x>0;x--)
__NOP();__NOP();__NOP();__NOP();__NOP();
void INA_IIC_INIT(void) //IIC初始化
GPIO_InitTypeDef GPIO_INIT;
RCC_APB2PeriphClockCmd(IIC_RCC,ENABLE);
GPIO_INIT.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_INIT.GPIO_Pin=IIC_SDA | IIC_SCL;
GPIO_INIT.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(IIC_PORT,&GPIO_INIT);
IIC_SDA_H;
IIC_SCL_H;
void INA_IIC_SDA_OUT(void) //SDA配置为输出
GPIO_INIT.GPIO_Pin=IIC_SDA ;
void INA_IIC_SDA_IN(void) //SDA配置为输入
GPIO_INIT.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPU;
void INA_IIC_Start(void) //开始信号
IIC_SDA_H;
IIC_SCL_H;
INA_IIC_Delay();
IIC_SDA_L;
INA_IIC_Delay();
IIC_SDA_L;
void INA_IIC_Stop(void ) //结束信号
IIC_SDA_L;
IIC_SCL_H;
INA_IIC_Delay();
IIC_SDA_H;
INA_IIC_Delay();
IIC_SCL_L;
IIC_SCL_H;
IIC_SDA_H;
bool INA_IIC_ACK_Read(void) //读取应答信号
bool ack;
IIC_SDA_H;
INA_IIC_SDA_IN();
IIC_SCL_H;
INA_IIC_Delay();
if(IIC_SDA_READ() == SET) ack=false;
else ack=true;
IIC_SCL_L;
INA_IIC_SDA_OUT();
return ack;
void INA_IIC_ACK_Send(bool ack) //发送应答信号
IIC_SCL_L;
if(ack == true)
IIC_SDA_L;
else IIC_SDA_H;
IIC_SCL_H;
INA_IIC_Delay();
IIC_SCL_L;
void INA_IIC_Send_Byte(unsigned char byte) //IIC发送一位数据
unsigned char i;
IIC_SCL_L;
for(i=0;i<8;i++)
if(byte & 0x80 ) IIC_SDA_H;
else IIC_SDA_L;
IIC_SCL_H;
INA_IIC_Delay();
IIC_SCL_L;
INA_IIC_Delay();
byte<<=1;
INA_IIC_ACK_Read();
unsigned char INA_IIC_Read_Byte(void) //IIC读取一位数据
unsigned char i,byte=0;
INA_IIC_SDA_IN();
for(i=0;i<8;i++)
IIC_SCL_H;
byte<<=1;
if(IIC_SDA_READ() == SET) byte |= 0x01;
else byte &= 0xFE;
IIC_SCL_L;
INA_IIC_Delay();
INA_IIC_SDA_OUT();
return byte;
#endif
void INA_Read_Byte_s(unsigned char reg,unsigned char *data) //读两位数据
INA_IIC_Start();
INA_IIC_Send_Byte(INA219_ADDRESS); //发送INA219地址s
INA_IIC_Send_Byte(reg);
INA_IIC_Start();
INA_IIC_Send_Byte(INA219_ADDRESS+0x01); //设置iic为读模式
*data=INA_IIC_Read_Byte();
data++;
INA_IIC_ACK_Send(1);
INA_IIC_ACK_Send(0);
INA_IIC_Stop();
void INA_REG_Write(unsigned char reg,unsigned int data) //写寄存器 测试成功
unsigned char data_temp[2];
data_temp[0]=(unsigned char )(data>>8);
data_temp[1]=(unsigned char )(data & 0xFF);
INA_IIC_Start();
INA_IIC_Send_Byte(reg); //发送寄存器地址
INA_IIC_Send_Byte(data_temp[0]); //发送高8位数据
data++;
INA_IIC_Send_Byte(data_temp[1]) ; //发送低8位数据
INA_IIC_Stop();
void INA_Init(void )
INA_IIC_INIT();
INA_REG_Write(INA219_REG_CONFIG,INA219_CONFIG_value);
INA_REG_Write(INA219_REG_CALIBRATION,INA_CAL);
unsigned int INA_GET_Voltage_MV(void) //获取电压(单位:mv)
INA_Read_Byte_s(0x02,data_temp);
return (int)((((data_temp[0]<<8)+data_temp[1]) >> 3)*4); //右移3为去掉:bit2,CNVR,OVF三位,再乘以 4MV (官方文档规定),得到当前总线的电压值
unsigned int INA_GET_Current_MA(void) //获取电流(单位:mA)
INA_Read_Byte_s(INA219_REG_CURRENT,data_temp);
return (int)((((data_temp[0]<<8)+data_temp[1]))*IAN_I_LSB); //得到寄存器的值在乘以每位对应的值(IAN_I_LSB)得到实际的电流
unsigned int INA_GET_Power_MW(void) //获取当前功率(单位:mw)
INA_Read_Byte_s(INA219_REG_POWER,data_temp);
return (int)(((data_temp[0]<<8)+data_temp[1])*INA_Power_LSB); //得到寄存器的值在乘以每位对应的值(INA_Power_LSB)得到实际的功率
