标题: 基于单片机LCD1602的智能计算器程序 [打印本页]
作者: MARS111    时间: 2020-5-15 23:30
只需一块lcd1602,您就能尽情享受编程所带给您的乐趣。
  1. /*
  2. 实验说明:
  3.         根据自己使用的LCD1602是否带有转接板,如果带有转接板的即为4位,需在LCD.H头文件中
  4.         将宏#define LCD1602_4PINS打开,我们这里使用的LCD1602是8位,所以默认将该宏注释。
  5. 实验接线:
  6.         1,LCD1602液晶模块-->单片机管脚
  7.         参考LCD1602液晶显示实验接线(开发攻略内在对应的实验章节内实验现象有接线说明)
  8.         2,矩阵按键模块-->单片机管脚
  9.         参考矩阵按键实验接线(开发攻略内在对应的实验章节内实验现象有接线说明)
  10.         3,蜂鸣器模块-->单片机管脚
  11.         BEEP-->P20(未使用,用户可自行扩展)
  12.
  13. 实验现象:
  14.         S16 S12 S8 S4分别是123+
  15.         S15 S11 S7 S3分别是456-
  16.         S14 S10 S6 S2分别是789*
  17.         S13 S9 S5 S1分别是0 CLR =
  18. */
  19. /* 实现两个数的运算,每个数的位数至少可以八位  */
  20. #include<reg51.h>
  21. #include"lcd.h"
  22.
  23. typedef unsigned char uint8;
  24. typedef unsigned int uint16;
  25. sbit led=P3^7;
  26. sbit beep=P1^5;
  27. uint8 key,num;
  28. uint8 fuhao;//定义具体的那个符号,是加减还是乘除。
  29. uint8 flag;        //定义有没有按下符号键,这个是统称
  30. long a,b,c,d;        //定义运算数据的第一个和第二个及等于的数变量
  31. uint8 k; //定义小数点后面显示的位数
  32. uint8 biao;
  33. uint8 dat1[]={1,2,3,0x2b-0x30, 4,5,6,0x2d-0x30, 7,8,9,0x2a-0x30, 0,0x01-0x30,0x3d-0x30,0x2b-0x30 };//保存显示的数据
  34. void delay(uint16 i)
  35. {
  36.         while(i--);
  37. }
  38. void lcdwrc(uint8 c)
  39. {
  40.         LcdWriteCom(c);
  41. }
  42. void lcdwrd(uint8 dat)
  43. {
  44.         LcdWriteData(dat);
  45. }
  46. void lcd_init()
  47. {
  48.         LcdInit();
  49.         key=0;
  50.         num=0;
  51.         flag=0;
  52.         fuhao=0;
  53.         a=0;
  54.         b=0;
  55.         c=0;
  56.         d=0;
  57.         biao=0;
  58.         led=0;
  59. }
  60. void keyscan()
  61. {
  62.         P1=0xfe;   //令第一行为0,然后判断是哪一列按下
  63.         if(P1!=0xfe)
  64.         {
  65.                 delay(1000);
  66.                 if(P1!=0xfe)
  67.                 {
  68.                         key=P1&0xf0;
  69.                         switch(key)
  70.                         {
  71.                                 case 0xe0: num=0;break;          //1
  72.                                 case 0xd0: num=1;break;          //2
  73.                                 case 0xb0: num=2;break;          //3
  74.                                 case 0x70: num=3;break;          //加
  75.                         }
  76.                 }
  77.                 while(P1!=0xfe);
  78.                 if(num==0||num==1||num==2)         //确认第一行的数1,2,3
  79.                 {
  80.                         if(flag==0)         //没有按下符号键
  81.                         {
  82.                                 //led=1;
  83.                                 a=a*10+dat1[num];
  84.                         }
  85.                         else
  86.                         {
  87.                                 //led=1;
  88.                                 b=b*10+dat1[num];
  89.                         }
  90.
  91.                 }
  92.                 if(num==3)
  93.                 {
  94.                         //led=0;
  95.                         flag=1;
  96.                         fuhao=1;//加号+
  97.                 }
  98.                 lcdwrd(0x30+dat1[num]);
  99.         }
  100.         P1=0xfd;                                //令第二行为0,判断是哪一列按下
  101.         if(P1!=0xfd)
  102.         {
  103.                 delay(1000);
  104.                 if(P1!=0xfd)
  105.                 {
  106.                         key=P1&0xf0;
  107.                         switch(key)
  108.                         {
  109.                                 case 0xe0: num=4;break;          //4
  110.                                 case 0xd0: num=5;break;          //5
  111.                                 case 0xb0: num=6;break;          //6
  112.                                 case 0x70: num=7;break;          //减—
  113.                         }
  114.                 }
  115.                 while(P1!=0xfd);
  116.                 if(num==4||num==5||num==6)
  117.                 {
  118.                         if(flag==0)         //没有按下符号键
  119.                         {
  120.                                 //led=1;
  121.                                 a=a*10+dat1[num];
  122.                         }
  123.                         else
  124.                         {
  125.                                 //led=1;
  126.                                 b=b*10+dat1[num];
  127.                         }
  128.                 }
  129.                 else
  130.                 {
  131.                         flag=1;
  132.                         fuhao=2;//带表减号
  133.                 }
  134.                 lcdwrd(0x30+dat1[num]);
  135.         }
  136.         P1=0xfb;                 //令第三行为0,判断哪一列按下
  137.         if(P1!=0xfb)
  138.         {
  139.                 delay(1000);
  140.                 if(P1!=0xfb)
  141.                 {
  142.                         key=P1&0xf0;
  143.                         switch(key)
  144.                         {
  145.                                 case 0xe0: num=8;break;          //7
  146.                                 case 0xd0: num=9;break;          //8
  147.                                 case 0xb0: num=10;break;  //9
  148.                                 case 0x70: num=11;break;  //乘*
  149.                         }
  150.                 }
  151.                 while(P1!=0xfb);
  152.                 if(num==8||num==9||num==10)
  153.                 {
  154.                         if(flag==0)         //没有按下符号键
  155.                         {
  156.                                 //led=1;
  157.                                 a=a*10+dat1[num];
  158.                         }
  159.                         else
  160.                         {
  161.                                 //led=1;
  162.                                 b=b*10+dat1[num];
  163.                         }
  164.                 }
  165.                 else
  166.                 {
  167.                         flag=1;
  168.                         fuhao=3;//带表乘号*
  169.                 }
  170.                 lcdwrd(0x30+dat1[num]);
  171.         }
  172.         P1=0xf7;                 //令第四行为0,判断哪一列按下
  173.         if(P1!=0xf7)
  174.         {
  175.                 delay(1000);
  176.                 if(P1!=0xf7)
  177.                 {
  178.                         key=P1&0xf0;
  179.                         switch(key)
  180.                         {
  181.                                 case 0xe0: num=12;break;  //0
  182.                                 case 0xd0: num=13;break;  //清除rst
  183.                                 case 0xb0: num=14;break;  //等号=
  184.                                 case 0x70: num=15;break;  //除/
  185.                         }
  186.                 }
  187.                 while(P1!=0xf7);
  188.                 switch(num)
  189.                 {
  190.                         case 12:
  191.                                         if(flag==0)         //没有按下符号键
  192.                                         {
  193.                                                 //led=1;
  194.                                                 a=a*10+dat1[num];
  195.                                                 lcdwrd(0x30);
  196.                                         }
  197.                                         else
  198.                                         {
  199.                                                 //led=1;
  200.                                                 b=b*10+dat1[num];
  201.                                                 lcdwrd(0x30);
  202.                                         }
  203.                                         break;
  204.
  205.                         case 13:
  206.                                         lcdwrc(0x01);        //清屏指令
  207.                                         a=0;
  208.                                         b=0;
  209.                                         flag=0;
  210.                                         fuhao=0;
  211.                                         break;
  212.                         case 15:
  213.
  214.                                         flag=1;
  215.                                         fuhao=4;
  216.                                         lcdwrd(0x2f);//除号/
  217.                                         break;
  218.
  219.                         case 14:
  220.                                         if(fuhao==1)//加
  221.                                         {
  222.                                                 lcdwrc(0x4f+0x80);
  223.                                                 lcdwrc(0x04);//设置光标左移,屏幕不移动
  224.                                                 c=a+b;
  225.                                                 while(c!=0)         //一位一位显示
  226.                                                 {
  227.                                                         lcdwrd(0x30+c%10);//显示结果的最后一位在0x4f的位置
  228.                                                         c=c/10;//取前面的结果数据
  229.                                                 }
  230.                                                 lcdwrd(0x3d); //显示等于号=
  231.                                                 a=0;
  232.                                                 b=0;
  233.                                                 flag=0;
  234.                                                 fuhao=0;//全部清除为0
  235.                                         }
  236.                                         if(fuhao==2)   //减
  237.                                         {
  238.                                                 lcdwrc(0x4f+0x80);
  239.                                                 lcdwrc(0x04);//设置光标左移,屏幕不移动
  240.                                                 if(a>b)
  241.                                                         c=a-b;
  242.                                                 else
  243.                                                         c=b-a;
  244.
  245.                                                 while(c!=0)         //一位一位显示
  246.                                                 {
  247.                                                         lcdwrd(0x30+c%10);//显示结果的最后一位在0x4f的位置
  248.                                                         c=c/10;//取前面的结果数据
  249.                                                 }
  250.                                                 if(a<b)        lcdwrd(0x2d); //显示-号
  251.                                                 lcdwrd(0x3d); //显示等于号=
  252.                                                 a=0;
  253.                                                 b=0;
  254.                                                 flag=0;
  255.                                                 fuhao=0;//全部清除为0
  256.                                         }
  257.                                         if(fuhao==3)//乘法
  258.                                         {
  259.                                                 lcdwrc(0x4f+0x80);
  260.                                                 lcdwrc(0x04);//设置光标左移,屏幕不移动
  261.                                                 c=a*b;
  262.                                                 while(c!=0)         //一位一位显示
  263.                                                 {
  264.                                                         lcdwrd(0x30+c%10);//显示结果的最后一位在0x4f的位置
  265.                                                         c=c/10;//取前面的结果数据
  266.                                                 }
  267.                                                 lcdwrd(0x3d); //显示等于号=
  268.                                                 a=0;
  269.                                                 b=0;
  270.                                                 flag=0;
  271.                                                 fuhao=0;//全部清除为0
  272.                                         }
  273.                                         if(fuhao==3)//乘法
  274.                                         {
  275.                                                 lcdwrc(0x4f+0x80);
  276.                                                 lcdwrc(0x04);//设置光标左移,屏幕不移动
  277.                                                 c=a*b;
  278.                                                 while(c!=0)         //一位一位显示
  279.                                                 {
  280.                                                         lcdwrd(0x30+c%10);//显示结果的最后一位在0x4f的位置
  281.                                                         c=c/10;//取前面的结果数据
  282.                                                 }
  283.                                                 lcdwrd(0x3d); //显示等于号=
  284.                                                 a=0;
  285.                                                 b=0;
  286.                                                 flag=0;
  287.                                                 fuhao=0;//全部清除为0
  288.                                         }
  289.                                         if(fuhao==4)
  290.                                         {
  291.                                                 k=0;
  292.                                                 lcdwrc(0x4f+0x80);
  293.                                                 lcdwrc(0x04);//设置光标左移,屏幕不移动
  294.                                                 c=(long)(((float)a/b)*1000);//强制转换为long。
  295.                                                 while(c!=0)         //一位一位显示
  296.                                                 {
  297.                                                         k++;
  298.                                                         lcdwrd(0x30+c%10);//显示结果的最后一位在0x4f的位置
  299.                                                         c=c/10;//取前面的结果数据
  300.                                                         if(k==3)
  301.                                                         {
  302.        lcdwrd(0x2e);
  303.        k=0;
  304.                                                         }
  305.                                                 }
  306.                                                 if(a/b<0)          //如果a比b小的话那么除的结果最高位是0
  307.                                                 {
  308.                                                         lcdwrd(0x30);
  309.                                                 }
  310.                                                 lcdwrd(0x3d); //显示等号
  311.                                                 a=0;
  312.                                                 b=0;
  313.                                                 flag=0;
  314.                                                 fuhao=0;//全部清除为0
  315.                                         }
  316.                                         break;
  317.         }
  318.         }
  319. }
  320. void main()
  321. {
  322.         lcd_init();
  323.         while(1)
  324.         {
  325.                 keyscan();
  326.         }
  327. }
基于单片机的智能计算器.zip
42.18 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 黑币 -5
