标题: 220v经过变压器 整流桥7805 7809 7909有更简单的替换电路吗? [打印本页]
作者: 内鬼    时间: 2020-5-17 12:16
220V交流电,经过变压器,整流桥,7805 7809 7909 变成VCC +9v -9v 有没有更加简单的元件替换,如果这么做,实物改怎么同步更改
作者: man1234567    时间: 2020-5-17 19:27
最简单的就是阴容降压,每个电路都有优缺点,可自行百度
作者: wulin    时间: 2020-5-17 20:40
作者: TTQ001    时间: 2020-5-17 21:16
7809应该是获得9V的简单调节器电路。 效率不是很好,但是便宜,安全且简单。
作者: cphnkj188    时间: 2020-5-18 08:13
这个电路就是最简单的了,其他相比较都比这个复杂
作者: Y_G_G    时间: 2020-5-18 08:55
有呀,能省去两个二极管,也可以不用双AC输出的,一个单变压器就可以用两个二极管整流出一个双9V的正负电源和5V
但7805,7809,7909这些是一定要的
关键是,你要干嘛,为什么一定要更简单的电路?不想动手?元件太多?还是节约成本?
作者: lmn2005    时间: 2020-5-18 10:12
有时可以用二手5V或9V电源板来代替变压器+稳压块
作者: 内鬼    时间: 2020-5-18 10:53
Y_G_G 发表于 2020-5-18 08:55
有呀,能省去两个二极管,也可以不用双AC输出的,一个单变压器就可以用两个二极管整流出一个双9V的正负电源和5 ...
做函数信号发生器,看那个宝那些都直接接DC电源,想简化一下
作者: Y_G_G    时间: 2020-5-18 11:38
简化没意义,节约成本还有点意义
它那些都是低端的,大多正弦波是方波通过积分电路输出的
但我也不知道你这是什么电路
一般来说,以前的信号发生器用的大多是像你这种双电源,后来就是因为成本问题改成单电源或者开关电源了
