关于单片机AD转换中按键控制的问题
机电小生
2020-5-18 12:37
关于单片机AD转换中按键控制的问题
这个程序不加按键可以正常显示,加上按键之后按键不起作用,按键功能是按一下采集一个数,想问一下怎么解决?
程序如下:
#include <reg51.h>
uchar code zixingma[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
uchar code weixuan[]={0x10,0x20,0x40,0x80};
sbit ST=P3^0;
sbit OE=P3^1;
sbit EOC=P3^2;
sbit ALE=P3^3;
sbit P07=P0^7;
sbit key=P3^5;
void key_scan(void);
void caiji(void);
void delay5ms(void)
unsigned char i,j;
for(i=10;i>0;i--)
for(j=248;j>0;j--);
uchar flag;
void delay(uchar t)
while(t--);
void disp(uint num)
uchar i,zheng,dian1,dian2,dian3;
zheng=num/1000;
dian1=num%1000/100;
dian2=num%100/10;
dian3=num%100%10;
for(i=0;i<4;i++)
P1=0xff;
switch(i)
case 0:P2=weixuan[ i];P0=zixingma[zheng];P07=0;break;
case 1:P2=weixuan[ i];P0=zixingma[dian1];break;
case 2:P2=weixuan[ i];P0=zixingma[dian2];break;
case 3:P2=weixuan[ i];P0=zixingma[dian3];break;
delay(200);
uint ADC0809(void)
uint n;
OE=0;
ST=0;
ALE=0;
ST=1;
ALE=1;
ST=0;
ALE=0;
delay(10);
while(!EOC);
OE=1;
n=P1;
OE=0;
return n;
key_scan();
switch(flag)
case 0:caiji(); disp(ADC0809()*19.6078);break;
void key_scan()
if(key==0)
delay5ms();
if(key==0)
flag=0;
while(key==1)
delay5ms();
void caiji()
uint ADC0809(void);
(39.93 KB, 下载次数: 95)
下载附件
2020-5-18 12:37 上传
211212
2020-5-18 14:57
写消抖程序
szps84
2020-5-18 15:18
根据以上的代码,可以发现,按键理应没有作用。
因为你定义了一个变量flag,没有进行初始化,所以编译器会默认为0,此时按键根据程序会执行caiji(); disp(ADC0809()*19.6078);break;
运行后,按下按键时,flag也会置0,此时仍然会执行caiji(); 文中缺少了flag =1 ;的语句!
建议,在按键中,添加Flag置1的语句或者在执行完caiji()后对flag进行置1操作。以实现按键没有按下时,不执行ADC转换函数。
以上希望对你有所帮助。
