在protues中12T单片机(如at89c52)可以和1T(如stc15系列)用串口通信吗
Gflgfl
2020-5-20 00:14
我在protues上用让他们之间通信,有的时候乱码,有的时候就接受不到,按说可以通信呀,波特率和方式都一样。两个stc就可以正常通信。(好困惑)发送端(at89c52):
unsigned char i;
LcdInit();
SCON=0x50; //配置SCON寄存器为0101 0000,选取方式1,允许接收
PCON=0; //不加倍
TMOD=0x20; //定时器方式2
TL1=TH1=0xfd; //设置波特率9600(11.0592Mhz)
TR1=1; //开启定时器1
for(i=0;i<9;i++)
SBUF=i;
while(!TI);
TI=0;
LcdWriteCom(0x80);
LcdWriteData(i+'0');
delay(40000);
接收端(stc15):
unsigned char dat;
port_mode();
LcdInit();
PCON=0; //不加倍
AUXR=0x00; //12分频且使用定时器1作为波特率发生器
TMOD=0x20; //定时器1方式2
// TL1=TH1=0xfa; //设置波特率9600(22.1184Mhz)
TR1=1;
while(!RI);
RI=0;
dat=SBUF;
LcdWriteCom(0x80);
LcdWriteData(dat);
望大家指点迷津(好困惑),感谢感谢,一起学习
(54.3 KB, 下载次数: 84)
下载附件
2020-5-20 00:12 上传
csmyldl
2020-5-20 07:57
只要波特率一致,串口接线正确,是可以通信的
Gflgfl
2020-5-22 17:16
有没有哪位大佬可以提供一下程序及仿真(简单的就好)
