标题: 求助,利用单片机串口通信来实现LCD12864的内容更新 [打印本页]
作者: chengyuyu    时间: 2020-5-20 23:32
上述是我的代码,但是发现无法在lcd上显示,请大神们指出错误,谢谢大家。
作者: f556    时间: 2020-5-21 09:57
不知道12864的CS、RW、RST你操作了没有,12864的指令初始化没有?如果没有,点不亮。
一般是IO模拟串口,SPI3线、4线串口,只用TX、RX没听说有人这样搞。
作者: 李进刚    时间: 2020-5-21 10:46
你的屏幕启动程序都弄好了吗?
作者: chengyuyu    时间: 2020-5-21 10:47
一般是IO模拟串口,S ...
无字库的12864,显示汉字,数字都可以实现了,就是串口更新显示内容做不出来了,哭了
作者: chengyuyu    时间: 2020-5-21 12:44
李进刚 发表于 2020-5-21 10:46
你的屏幕启动程序都弄好了吗?
弄好了,因为要实现的内容很多,汉字,数字,图片,切换,特效,所以代码比较长,就没贴出来,就串口这一块想不明白?
作者: chengyuyu    时间: 2020-5-21 12:45
一般是IO模拟串口,S ...
这是师傅跟我说的用协议弄,但是我不是很了解,所以可能有错。
作者: man1234567    时间: 2020-5-21 16:58
首先搞清楚要显示什么 ?目测你程序中的串口只是接收数据,并不是驱动串口12864。
作者: 51hei**1140    时间: 2020-5-22 12:12
你好!
你串口接收显示,是显示数字、字符还是要显示汉字呢?
首先把显示内容先明确,因为没有字库的液晶,先取模!
