标题: 大佬们教我一下理论上怎么测量到8M的啊 [打印本页]
作者: zxcvgfd    时间: 2020-5-24 15:02
大佬们教我一下理论上怎么测量到8M的啊
作者: angmall    时间: 2020-5-25 08:01
这个设计有放大模块、整形模块、分频模块、主控模块、显示模块组成,其中放大模块是由9014为核心的共射极放大电路,放大后的信号通过施密特触发器74HC14进行整形,为了扩大测量的频率,
这个设计加入了100分频的模块,同时把分频前和分频后的信号输入到单片机的计数器端,当频率超过200KHZ的时候,单片机采集分频后的信号,把计算出的频率*100即为实际信号的频率,如果频率少于200KHZ单片机则直接计算分频前的信号,最终把计算出的频率值显示在液晶屏幕上,
这个设计的频率测量范围为1HZ~20000000HZ,能测量各种周期信号,包括正弦波、方波、三角波、锯齿波。
分频电路一般采用十进制计数器如74HC290、74HC390等来实现时间计数单元的计数功能。本次设计中选择74HC390。由其内部逻辑框图(如图3)可知,其为双2-5-10异步计数器,并每一计数器均有一个异步清零端(高电平有效)。由于我们要设计的是100分频电路,因此74HC390内部两个计数器都用上,分别都设置成10计数器。
由于单片机运行速度有限,单片机运行一条基础指令需要1个机器周期即12个是时钟周期,换算成时间为1us。因此当频率过高的时候单片机就不能很精确的换算出频率。为了解决这个问题,这设计加入了一个100分频的计数器。当频率高于200KHZ的时候单片机计算分频后的信号,当频率低于200KHZ的时候计算分频前的信号。这样高低搭配可以扩大单片机的测量频率。最终换算出其真实对应的频率并在液晶上显示。
作者: angmall    时间: 2020-5-25 18:52
频率计数时为什么要分频?
分频顾名度思义就是分的的频率,频率是在电子中例如方波信号中指每秒钟周期的次数。所谓分频就是把周期通过一定的办法给分解了。所以,n分频就是指,原来的信号经过n的周期,新的信号跳变一次。这样20Mhz,2分频就是10Mhz,5分频就是4Mhz,10分频就是1Mhz。
频率计分频之后可以使输入的速度降低,单片机可以更好的响应,否则振荡频率巨高,信号持续的周期过短,单片机响应比较困难。计数程序可以设定每采集一个信号对应着多少个频率振荡,这对现实频率的采集结果完全没有影响,而且使得单片机工作起来占用资源更少,不必过于频繁的读取外部信号。
为什么是200KHZ分频?
200KHZ是降低到51单片机能检测出来的范围内。
你可以设计成100kHz
方法有很多,能达到想要的效果就行,不要太拘泥于形式。
作者: zxcvgfd    时间: 2020-5-26 15:31
angmall 发表于 2020-5-25 18:52
频率计数时为什么要分频?
分频顾名度思义就是分的的频率,频率是在电子中例如方波信号中指每秒钟周期的 ...
多谢多谢
