标题: MAIN: SETB P1.0 [打印本页]
作者: 812125810    时间: 2013-5-23 23:07
标题: MAIN: SETB P1.0
MAIN: SETB P1.0    是什么意思?
作者: admin    时间: 2013-5-23 23:48
这一句的意思是 把p1.0 输出1   这里有详细的解释:http://www.51hei.com/bbs/dpj-18797-1.html
作者: ahshmj    时间: 2013-5-24 00:46
置该口线为高电平。
作者: livingliving    时间: 2015-4-7 18:56
想要画一个点火芯片的封装,可是一到pcb就出错。这个芯片的底部也作为一个焊盘。我的思路是,用一个多层的焊盘作为引脚11,然后上面加几个过孔从而可以从下面走线,可是这样在pcb中显示出错
