这个单片机程序为什么proteus仿真没有效果?
SXP210624
2020-5-27 16:06
程序如下,该程序已经在89C51单片机成功测试!但是proteus仿真不了,按照腾讯课堂中操作也无法解决,求大神帮忙?
#include "reg52.h"
uint time_1ms = 0;
uchar key = 0; //if进入条件
/*初始化定时器1,定时1ms*/
void Timer1(void)
TMOD = 0x10; //设置定时器模式 0000 1111
TL1 = 0x66; //设置定时初值
TH1 = 0xFC; //设置定时初值
TF1 = 0; //清除TF1标志
ET1 = 1; //定时计数器1溢出中断允许控制位
TR1 = 1; //定时器1开始计时
void main(void)
P1 = 0xFE; //0xFE=1111 1110
/*初始化定时器0*/
Timer1();
EA = 1; //总中断
if(key == 1)
key = 0;
if(P1 == 0x00) P1 = 0xFF;
P1 = P1 << 1;
void Time1() interrupt 3
time_1ms++;
if(time_1ms >= 2000) //达到2秒
key = 1;
time_1ms = 0;
(72.14 KB, 下载次数: 46)
下载附件
2020-5-27 16:02 上传
along123321
2020-5-27 21:01
可能不是没有结果,而是接了电阻灯光太小了看不清?
wulin
2020-5-28 10:06
楼主程序操作的是P1,仿真图LED接的是P2,当然看不到效果。
a浩
2020-5-30 21:15
把主函数中的p1改为p2
taven
2020-5-30 23:52
你主函数中灯是P1,但是仿真接的是P2
