标题: 关于单片机UART和IIC EEPROM的应用,有一些疑惑,请各位朋友帮忙指点一下 [打印本页]
作者: 八月初    时间: 2020-5-27 23:00
用串口调试助手,将数据通过UART下发到单片机当中, 并且存储到EEPROM中, 然后将电源关掉, 重新上电读取EEPROM的数据并数码管上显示出来,但是我现在数据发送单片机也接收了,就是无法存储到EEPROM中,望各位朋友帮忙指点一下,谢谢!
以下是单片机代码:
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. sbit I2C_SCL = P0^6;
  4. sbit I2C_SDA = P0^7;
  5. #define I2CDelay() {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();}
  6. /* 595控制数码管时钟信号线引脚定义 */
  7. sbit HC595CLK  = P1^1;
  8. /* 595控制数码管片选信号线引脚定义 */
  9. sbit HC595RCK  = P1^0;
  10. /* 595控制数码管数据输入引脚定义 */
  11. sbit HC595DATA = P1^4;
  12. unsigned char ucDataOneTab[10] = {0x3f,0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f,0x6f};
  13. unsigned char ucDataTwoTab[8] = {0xFE, 0xFD, 0xFB, 0xF7, 0xEF, 0xDF, 0xBF, 0x7F};
  14. unsigned char led_buf[8] = {0x3f,0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07};
  15. unsigned char RxdByte = 0;
  16. void send_dat(unsigned char uiDataOne,unsigned int uiDataTwo)
  17. {
  18.         unsigned char i;
  19.
  20.         HC595RCK = 0;
  21.         for(i=0; i<8; i++)
  22.         {
  23.                 HC595CLK = 0;
  24.                 if(0 != (uiDataOne&0x80))
  25.                 {
  26.                         HC595DATA = 1;
  27.                 }
  28.                 else
  29.                 {
  30.                         HC595DATA = 0;
  31.                 }
  32.                 uiDataOne <<= 1;
  33.                 HC595CLK = 1;
  34.         }
  35.         for(i=0; i<8; i++)
  36.         {
  37.                 HC595CLK = 0;
  38.                 if(0 != (uiDataTwo&0x80))
  39.                 {
  40.                         HC595DATA = 1;
  41.                 }
  42.                 else
  43.                 {
  44.                         HC595DATA = 0;
  45.                 }
  46.                 uiDataTwo <<= 1;
  47.                 HC595CLK = 1;
  48.         }
  49.         HC595RCK = 1;
  50. }
  51. void Delay1ms(int i)
  52. {
  53.     int j;
  54.     for(; i > 0; i--)
  55.           {
  56.          for(j = 0; j < 110; j++);
  57.     }
  58. }
  59. /* 串口配置函数,baud-通信波特率 */
  60. void ConfigUART(unsigned int baud)
  61. {
  62.     SCON  = 0x50;  //配置串口为模式1
  63.     TMOD &= 0x0F;  //清零T1的控制位
  64.     TMOD |= 0x20;  //配置T1为模式2
  65.     TH1 = 256 - (11059200/12/32)/baud;  //计算T1重载值
  66.     TL1 = TH1;     //初值等于重载值
  67.     ET1 = 0;       //禁止T1中断
  68.     ES  = 1;       //使能串口中断
  69.     TR1 = 1;       //启动T1
  70. }
  71. void main()
  72. {
  73.         unsigned char dat,i;
  74.         unsigned char str[5];
  75.
  76.         EA = 1;
  77.         ConfigUART(9600);
  78.
  79.         RxdByte = E2ReadByte(0x02);
  80.         str[0] = (RxdByte/100); //转换为十进制字符串格式
  81.         str[1] = (RxdByte/10%10);
  82.         str[2] = (RxdByte%10);
  83.
  84.         dat++; //将其数值+1
  85.         //E2WriteByte(0x02, dat); //再写回到对应的地址上
  86.         E2WriteByte(0x02, RxdByte); //再写回到对应的地址上
  87.
  88.         led_buf[2] = ucDataOneTab[str[2]];
  89.         led_buf[1] = ucDataOneTab[str[1]];
  90.         led_buf[0] = ucDataOneTab[str[0]];
  91.
  92.         while(1)
  93.         {
  94.                 for(i=0; i<8; i++)
  95.                 {
  96.                         send_dat(led_buf[i],ucDataTwoTab[i]);
  97.                         Delay1ms(1);
  98.                 }
  99.         }
  100. }
  101. void InterruptUart() interrupt 4
  102. {
  103.         if(RI)
  104.         {
  105.                 RI = 0;
  106.                 RxdByte = SBUF;
  107.                 SBUF = RxdByte + 1;
  108.         }
  109.         if(TI)
  110.         {
  111.                 TI = 0;
  112.         }
  113. }
作者: 八月初    时间: 2020-5-27 23:02
望各位朋友帮忙指点一下,感激不尽!!
作者: f556    时间: 2020-5-28 09:17
没有看eeprom程序,既然UART正确,问题就出在EEPROM程序上,加适当延时,EEPROM读写速度不快。
作者: aking991    时间: 2020-5-28 09:26
因为你的代码不全,在这肯定无法帮到你,我想应是IIC通讯时序上有问题,特别注意IIC通讯时序上的时间,这个没作到就会造成通讯无效的问题,建议你再查查
作者: 364326786    时间: 2020-5-28 10:55
eeprom没写一个字节要delay,等待eeprom自己操作完才能开始下面的操作,没看到你这有延时
作者: 流星2019    时间: 2020-5-28 10:59
建议还是检查下iic的通讯
作者: 八月初    时间: 2020-5-28 16:43
void I2C_Start()
        I2C_SDA = 1;
        I2C_SCL = 1;
        I2CDelay();
        I2C_SDA = 0;
        I2CDelay()
        I2C_SCL = 0;//I2C拉低,为下一次发送数据做准备
void I2C_Stop()
        I2C_SCL = 0;
        I2C_SDA = 0;
        I2CDelay();
        I2C_SCL = 1;
        I2CDelay();
        I2C_SDA = 1;
        I2CDelay();
//I2C 总线写操作,dat-待写入字节,返回值-从机应答位的值
bit I2CWrite(unsigned char dat)
        bit ack;
        unsigned char mask;
        for(mask=0x80; mask!=0; mask>>=1)//I2C发送数据从高位到低位 1000 0000
                if((mask&dat) != 0)
                        I2C_SDA = 1;
                        I2C_SDA = 0;
                I2CDelay();
                I2C_SCL = 1;
                I2CDelay();
                I2C_SCL = 0;
        I2C_SDA = 1;//释放主机
        I2CDelay();
        I2C_SCL = 1;
        ack = I2C_SDA;
        I2CDelay();
        I2C_SCL = 0;
        return (~ack);
/* I2C 总线读操作,并发送非应答信号,返回值-读到的字节 */
unsigned char I2CReadNAK()
        unsigned char mask;
        unsigned char dat;
        I2C_SDA = 1;//释放主机
                I2CDelay();
                I2C_SCL = 1;
                if(I2C_SDA == 0)
                        dat &= ~mask;
                        dat |= mask;
                I2CDelay();
                I2C_SCL = 0;
        I2C_SDA = 1;//发送NACK应答信号
        I2CDelay();
        I2C_SCL = 1;
        I2CDelay();
        I2C_SCL = 0;
        return dat;
/* I2C 总线读操作,并发送应答信号,返回值-读到的字节 */
unsigned char I2CReadACK()
        unsigned char mask;
        unsigned char dat;
        I2C_SDA = 1;//释放主机
                I2CDelay();
                I2C_SCL = 1;//SCL在高电平的时候开始读取数据
                if(I2C_SDA == 0)
                        dat &= ~mask;
                        dat |= mask;
                I2CDelay();
                I2C_SCL = 0;
        I2C_SDA = 0;//发送NACK应答信号
        I2CDelay();
        I2C_SCL = 1;
        I2CDelay();
        I2C_SCL = 0;
        return dat;
// 读取 EEPROM 中的一个字节, addr-字节地址
unsigned char E2ReadByte(unsigned char addr)
        unsigned char dat;
        I2C_Start();
        I2CWrite(0x50<<1); //0101 0000 << 1 == 1010 0000
        I2CWrite(addr);
        I2C_Start();
        I2CWrite((0x50<<1) | 0x01);
        dat = I2CReadNAK();
        I2C_Stop();
        return dat;
/* 向 EEPROM 中写入一个字节, addr-字节地址 */
void E2WriteByte(unsigned char addr, unsigned char dat)
        I2C_Start();
        I2CWrite(0x50<<1); //寻址器件,后续为写操作
        I2CWrite(addr); //写入存储地址
        I2CWrite(dat); //写入一个字节数据
        I2C_Stop();
这是IIC时序
作者: 八月初    时间: 2020-5-28 16:44
我先试试加延时
作者: 八月初    时间: 2020-5-28 16:56
延时的话要延时多久呢?
作者: 八月初    时间: 2020-5-28 17:19
尝试在E2PROMRead()的函数后面加100ms延时,但是依然没有用
        unsigned char dat = 0x05;
        unsigned char i;
        EA = 1;
        ConfigUart(9600);
        RxdByte = E2ReadByte(0x20);
        Delay1ms(100);
        //dat++;
        E2WriteByte(0x20,RxdByte);//将数据存储到E2PROM中
        disbuf[2] = ucDataOneTab[str[2]];
        disbuf[1] = ucDataOneTab[str[1]];
        disbuf[0] = ucDataOneTab[str[0]];
                for(i=0; i<8; i++)
                        Send_data_smg(disbuf[i],ucDataTwoTab[i]);
                        Delay1ms(1);
作者: 八月初    时间: 2020-5-28 18:23
流星2019 发表于 2020-5-28 10:59
建议还是检查下iic的通讯
今天评分上限了,明天再给你评分,时序我尝试把别人已经验证过的IIC的时序加进来,但是还是不行
作者: hotpet    时间: 2020-5-28 21:06
用仿真,看i2c debug提供的数据,就可以找到原因了。只看代码没有验证是猜测,不准的。
作者: HANNNNN    时间: 2020-5-28 21:06
作者: 黄youhui    时间: 2020-5-29 08:32
IIC通讯时外部设备的设备地址没弄,你和谁通讯呢?iic发送数据指令前要先发送设备地址
