标题: 单片机四位共阴数码管驱动 这样能直接连到单片机的io口吗?是不是要加译码器 [打印本页]
作者: 3180415053    时间: 2020-6-1 10:48
作者: odfggf    时间: 2020-6-1 10:48
直连可以,不过你用的是共阴数码管,这样接,亮度太低,P2需要接608--1K上拉电阻。
换成共阳数码管就没有什么问题
作者: 天风情    时间: 2020-6-1 11:58
仿真可以,实际的话加HC245,HC595,三八译码器等等都可以
作者: man1234567    时间: 2020-6-1 12:30
没看出有什么问题,小功率的连三极管都可以省下
作者: 烈火    时间: 2020-6-1 13:57
P0口需要加上拉电阻。仿真软件可以驱动4位数码管
作者: xianfajushi    时间: 2020-6-1 16:13
直接即可,三极管集电极电阻太大,流过数码管电流是否符合要求?
作者: 295111561    时间: 2020-6-1 16:21
无需加译码器,直接连接,再对显示器进行位控,数字显示编程就行
作者: 295111561    时间: 2020-6-1 16:22
你这里最好加1K上拉电阻
作者: cuihaodianzi    时间: 2020-6-1 17:48
共阴的管子 没必要接三极管 ,P0 口的下拉能力还是很强的
你这个三极管接法 感觉有问题,一般集电极 接负载
作者: wuyunxiao    时间: 2020-6-1 18:55
