谢谢 支持, 有些错别字,更正一下: 首先我请教2个问题: 1.怎么定义 design item ID,每一颗元件都得有唯一的design item ID吗(阻容感也是吗) 2.厂内 每一颗料号是否在sch.lib中 都有原理图符号对应。eg:1k 5% 0402电阻和100k 5%0402电阻 是两个符号存在于一个sch.lib中吗。 我想建的库 需要重新定义格式,需要sch.lib中每个元件除基本信息外,还需要包含厂内料号,优先级等本厂内的属性。但目前的库里是没有 我需要基于目前的库和目前电路自己建新库。 现状是公司目前的物料成千上万,我肯定不能一次性,逐一的把元件重新编辑建库。我都是在边设计边丰富我的库。 比如 我抄一个本公司老电路,把电路复制到我的新电路上,我该怎么把新电路上的元件 方便的 快捷的 编辑到我新格式的库里,方便以后使用,同时新电路的元件库也要指向我新的库。 目前 我的方法感觉非常笨拙,我抄一个本公司老电路,把电路复制到我的新电路上,新生成个当前原理图库,将里面的器件逐个改成我要的格式,(增加厂内料号,优先级等)。再从当前原理图库中将这些器件考出来到我新的库中。再把当前原理图的器件逐一重新指向我建的新库。 当中感觉好麻烦。而且当前抄的新电路由于有些阻容用的同一个design item id,其生成的当前原理图库,并非包含所有元件。我还得新建。真的好麻烦。 相信各位老手,有简单有效的方法。请帮忙指条明路。感激不尽。 |
luo12dan66 发表于 2020-6-2 16:51
首先你如果需要分得这么细是可以,不过一般不会这么弄,比如原理图电阻都是统一的一个符号,然后设置对应的 ...
黄youhui 发表于 2020-6-3 14:55
回答:
1. 每个元件都有专属的位号。R1 C1 L1之类的,如果重复了会报错。
2,不是 ,0402是一种封 ...
回答:
2,不是 ,0402是一种封 ...
