标题: 如何把MCU的hex文件改为.c文件? [打印本页]
作者: ddqd    时间: 2020-6-3 10:59
.hex文件怎么用keil打开,显示代码
作者: 06123    时间: 2020-6-3 19:27
.hex是将C语音编译为能被单片机执行的一种文件格式,这个过程不可逆。所以不能转换为C。
作者: lihuanpei    时间: 2020-6-3 20:41
这个没办法的,这涉及到反编译,.hex->汇编->c,现在网上也没有相关软件教程。
作者: TTQ001    时间: 2020-6-3 21:21
十六进制文件是编译C文件的结果,不能直接将Hex文件更改为C文件,必须使用反向工程将十六进制反向汇编为汇编程序,然后才能将其翻译为C。
作者: 子非鱼88    时间: 2020-6-3 21:39
试试ida pro
作者: SHT32604    时间: 2020-6-3 21:40
keil只能编译不能反编译
作者: hotpet    时间: 2020-6-4 02:53
要用特殊工具反汇编,且只能得到汇编代码,也无法保证质量。
作者: 罗程峰8200    时间: 2020-6-4 08:05
首先单片机有很多种架构51 stm pic... ... 每种架构都能编译成HEX 你怎么遍回去??
作者: lixinxin    时间: 2020-6-4 09:11
keil反编译
作者: angmall    时间: 2020-6-5 08:56
必须使用反汇编软件转换为汇编程序
单片机HEX转汇编 反汇编工具软件下载
http://www.51hei.com/bbs/dpj-175419-1.html
作者: fengyanl    时间: 2020-6-5 10:25
hex是编译后的十六进制文件,可以烧录的固件,是无法还原成代码的
作者: xxxshsub@    时间: 2020-6-5 11:41
作者: xxxshsub@    时间: 2020-6-5 11:43
不能转化,只能有.c到.hex,不能反编译
作者: 陈梁1999    时间: 2020-6-5 12:10
作者: 南歌子    时间: 2020-6-8 06:33
改不了的  .hex就已经是机器语言了   keil开不了
作者: 罗程峰8200    时间: 2020-6-9 08:39
其实有个简单的方法就是:你有HEX文件和硬件  然后直接按着功能重写一边C 不就出来了,不然就算你反汇编出来 你也不知道他是什么功能,没有意义
