51单片机LED灯中断程序错误求助
zzwzzw2000
2020-6-5 09:53
51单片机LED灯中断程序错误求助
实验要求:
实验三 LED灯控制器
实验目的:加深对定时/计数器、中断、IO端口的理解,掌握定时/计数器、中断的应用编程技术及中断程序的调试方法。
实验内容:利用C8051F310单片机设计一个LED灯控制器
主要功能和技术指标要求:
1. LED灯外接于P0.0端。
2. LED灯分别按2Hz,1Hz和0.3Hz三种不同频率闪动,各持续10秒。
3. 在LED灯开始和停止闪烁时蜂鸣器分别鸣响1次,时长0.5秒。
4. 利用单片机内部定时器定时,要求采用中断方式。
5. 单片机复位后开始执行上述程序。
提高要求:
1. 使用按键(KINT)控制LED灯闪烁模式的切换。
2. 在LED数码管上显示当前模式,显示字符为
工作模式 数码管显示字符
2Hz 2
1Hz 1
0.3Hz 0.3
3.其它个性化设计(选做)
程序如上,每次想利用KINT(P3.1)调用切换模式的中断,就出现以下情况,求求各位大佬应该怎么办
(26.75 KB, 下载次数: 73)
下载附件
2020-6-5 09:49 上传
渣渣馬
2020-6-5 11:51
兄弟,你这H5写的就不到位了!
渣渣馬
2020-6-6 14:47
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
sbit D1=P0^0; //LED闪烁
sbit KINT=P3^1; //开关
sbit LS=P3^7; //无源蜂鸣器
char code DATA[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff,0x40}; //CA段码
char code a[][2]={{2,10},{1,10},{11,3}}; //数码显示的几种模式
int t=0,temp=5; //t用于变数码管,temp用于时间变换
void DelayMs(int x) //延时
int i;
while(x--) for(i=0;i<120;i++);
void LED2() //数码显示
int i,m;
m=0x01;
for(i=0;i<2;i++) P2=0xff,P1=_crol_(m,i),P2=DATA[a[t]
],DelayMs(1);
void BUZZ() //蜂鸣器响0.5s
int i;
for(i=0;i<500;i++) LS=!LS,DelayMs(2);
void init() //初始化
IE=0x8a; //¿aT0
TR0=1;
TR1=1;
TMOD=0x22;
TH0=(256-200)%256;
LS=1;
D1=1;
init();
if(!KINT) 开关检测
while(!KINT); //等待开关释放
t=++t%3; //0~2
switch(t)
case 0:temp=5;break; //2Hz
case 1:temp=10;break; //1Hz
case 2:temp=3;break; //0.3Hz
default:break;
void time0() interrupt 1 //定时用
static int t0=0,t1=0;
t0++;
if(t0==500) //100ms
t1++;
t0=0;
if(t1==temp) //¸÷ÖÖê±¼äμÄÇD»»
D1=!D1;
BUZZ();
t1=0;
void time1() interrupt 3 //LED2数码显示
LED2();
/*代码有点多,我是自己敲得,对你希望有用!把代码放在Keil中显示注释*/
