新手小白,请各位大佬请教一下,以下的程序报错了
brant965
2020-6-5 19:51
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#include<string.h>
#dedfne uint unsigned int
//定义DS1302与MCU接口
sbit I0=P1^0;//IO接口
sbit SCLK=P1^1;//时钟引脚
sbit RST=P1^2;//复位线引脚
//定义1602与单片机的接口
sbit RS=P2^0;//指令数据选择
sbit RW=P2^1;//接地,执行写操作
sbit EN=P2^2;//信号使能
uchar *WEEK[]=
"SUN","MON","TUS","WEN","THU","FRI","SAT"
uchar LCD_DSY_BUFFER1[ ]={"DATA 00-00-00 "};
uchar LCD_DSY_BUFFER2[ ]={"TIME 00:00:00 "};
uchar DateTime[7];
/************延时i毫秒函数****************/
void DelayMS(uint ms)
uchar i;
while(ms--)
for(i=0;i<120;i++);
/************向DS1302写入1字节数据*********/
void Write_A_Byte_T0_DS1302(uchar x)
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
I0=x&0x01;SCLK=1;SCLK=0;
x>>=1; //x右移1位,高位补0
/************向DS1302读出1字节数据*********/
uchar Get_A_Byte_FROM_DS1302()
uchar i,b=0x00;
for(i=0;i<8;i++)
b=b|_crol_((uchar)I0,i);
SCLK=1;SCLK=0;
return b/16*10+b%16;
/************读取DS1302某地址的数据,先写命令字,后读数据*********/
uchar Read_Data_Data(uchar addr)
uchar dat;
RST=0;//复位
SCLK=0;//时钟脉冲置0
RST=1;//启动数据传送
Write_A_Byte_T0_DS1302(addr);//写入地址命令字
dat = Get_A_Byte_FROM_DS1302();//读出一个字节的数据
SCLK=1;RST=0;
return dat;
void GetTime()
uchar i,addr=0x81;
for(i=0;i<7;i++)
DateTime[i]=Read_Data(addr);addr+=2;
/************读出LCD状态*********/
uchar Read_LCD_State()
uchar state;
RS=0;RW=1;EN=1;DelayMS(1);
stare=P0;
EN = 0;DelayMS(1);
return state;
/************LCD忙检查*********/
void LCD_Busy_Wait()
while((Read_LCD_State()&0x80)==0x80);//读取忙标志BF,BF=1则一直等待
DelayMS(5);
/************向LCD写数据*********/
void Write_LCD_Data(uchar dat)
LCD_Busy_Wait();//忙检测确保上一指令完成,也可用适当的延时替代此行
RS=1;RW=0;EN=0;P0=dat;EN=1;DelayMS(1);EN=0;
void Write_LCD_Command(uchar cmd)
LCD_Busy_Wait();
RS=0;RW=0;EN=0;P0=cmd;EN=1;DelayMS(1);EN=0;
/************初始化LCD函数*********/
void Init_LCD()
Write_LCD_Command(0x38);//8位数据接口,2行显示,5*7点阵字符
DelayMS(1);//延时保证上一指令完成
Write_LCD_Command(0x01);//清DDRAM和AC值
DelayMS(1);
Write_LCD_Command(0x06);//数据读写操作画面不动,AC自动加1
DelayMS(1);
Write_LCD_Command(0x0c);//开显示,关光标和闪烁
DelayMS(1);
void Set_LCD_P0S(uchar p)
Write_LCD_Command(p|0x80);
void Display_LCD_String(uchar p,uchar *s)
uchar i;
Set_LCD_P0S(p);
for(i=0;i<16;i++)
Write_LCD_Data(s[i]);
DelayMS(1);
/************格式化日期时间函数*********/
void Format_DateTime(uchar d,uchar *a)
a[0]=d/10+'0';
a[1]=d%10+'0';
/************主函数*********/
Init_LCD();//初始化液晶
GetTime();//获取当前时间
Format_DateTime(DateTime[6],LCD_DSY_BUFFER1+5);//通道号显示
Format_DateTime(DateTime[4],LCD_DSY_BUFFER1+8);
Format_DateTime(DateTime[3],LCD_DSY_BUFFER1+11);
strcpy(LCD_DSY_BUFFER1+13,WEEK[Date[5]]);
Format_DateTime(DateTime[2],LCD_DSY_BUFFER1+5);
Format_DateTime(DateTime[1],LCD_DSY_BUFFER1+8);
Format_DateTime(DateTime[0],LCD_DSY_BUFFER1+11);
Display_LCD_String(0x00,LCD_DSY_BUFFER1);//液晶显示
Display_LCD_String(0x40,LCD_DSY_BUFFER2);
sj 22.c(23): error C141: syntax error near 'ms', expected ')'
sj 22.c(26): error C202: 'ms': undefined identifier
gongnn
2020-6-5 21:46
看这里:#dedfne uint unsigned int
红领巾
2020-6-5 22:07
你的第四行的宏定义拼写错误,你写的是#dedfne应该写成#define
兰舟bless
2020-6-6 02:15
第四行define的定义,还有有些地方你定义的是大写的,但是后面写的时候又用了小写的,大小写是不一样的
3173900971
2020-6-6 08:18
注意第四行#define的拼写
12qw121
2020-6-6 09:17
宏定义应该是#define,你写错了#defne
