基于STM32F103的硬件SPI驱动OLED配置
小小凉冰乐
2020-6-5 21:05
#define OLED_CS PBout(7) //片选CS
#define OLED_RST PAout(4) //复位RST
#define OLED_DC PAout(15) //数据控制选择DC
*函数名:SPI2_Init
*功 能:SPI2初始化
*参 数:无
*返 回:无
*备 注:主模式 、MSB、CLK空闲时高电平,第二时钟边沿开始
PB13/14/15
void SPI2_Init(void)
/* 配置时钟 */
RCC->APB2ENR |= (1<<3);//PB时钟使能
RCC->APB1ENR |= (1<<14);//SPI2时钟使能
/* 配置GPIO */
GPIOB->CRH&=0X000FFFFF;
GPIOB->CRH|=0XBBB00000; //PB13/14/15复用
GPIOB->ODR|=0X7<<13; //PB13/14/15上拉
/* 配置SPI */
SPI2->CR1|=1<<9; //软件nss管理(软件操控CS片选引脚)
SPI2->CR1|=1<<8;
SPI2->CR1|=3<<3; //100: fPCLK/32
SPI2->CR1|=1<<2; //SPI主机
SPI2->CR1|=1<<1; //空闲模式下SCK为1 CPOL=1
SPI2->CR1|=1<<0; //数据采样从第二个时间边沿开始,CPHA=1
SPI2->CR1|=1<<6; //SPI设备使能
*函数名:SPI2_WriteReadByte
*功 能:SPI2读写一个字节
*参 数:写入字节
*返 回:读出字节
*备 注:
u8 SPI2_WriteReadByte(u8 data)
//写功能
while((SPI2->SR&1<<1)==0);//等待发送区空
SPI2->DR=data; //发送一个byte
//读功能
while((SPI2->SR&1<<0)==0) ;//等待接收完一个byte
return SPI2->DR; //返回收到的数据
*函数名:OLED_Init
*功 能:OLED初始化
*参 数:无
*返 回:无
*备 注:
OLED_SCL PB13(复位被SWJ占用)
OLED_MOSI PB15
OLED_CS PB7
OLED_DC PA15
OLED_RST PA4
void OLED_Init (void)
SPI2_Init();//SPI2初始化
/* 时钟配置 */
RCC->APB2ENR |= (1<<2);//PA时钟使能
RCC->APB2ENR |= (1<<0);//AFIO时钟使能
/* 配置GPIO */
AFIO->MAPR &=~ (7<<24);
AFIO->MAPR |= (2<<24); //复位后PB13被JTAG占用,关闭JTAG,使能SW
//片选引脚CS PB7通用推挽输出
GPIOB->CRL &=~((u32)0xF<<28);
GPIOB->CRL |= (0x3<<28);
//数据控制选择DC PA15通用推挽输出
GPIOA->CRH &=~((u32)0xF<<28);
GPIOA->CRH |= (0x3<<(15-8)*4);
//复位引脚RES PA4通用推挽输出
GPIOA->CRL &= ~(0xF<<4*4);
GPIOA->CRL |= (0x3<<4*4);
OLED_RST=0;//硬复位OLED
OLED_RST=1;
//OLED配置
OLED_WriteCMD(0xAE);//--turn off oled panel
OLED_WriteCMD(0x02);//---SET low column address
OLED_WriteCMD(0x10);//---SET high column address
OLED_WriteCMD(0x40);//--SET start line address SET Mapping RAM Display Start Line (0x00~0x3F)
OLED_WriteCMD(0x81);//--SET contrast control register
OLED_WriteCMD(0xCF);// SET SEG Output Current Brightness
OLED_WriteCMD(0xA1);//--SET SEG/Column Mapping 0xa0左右反置 0xa1正常
OLED_WriteCMD(0xC8);//SET COM/Row Scan Direction 0xc0上下反置 0xc8正常
OLED_WriteCMD(0xA6);//--SET normal display
OLED_WriteCMD(0xA8);//--SET multiplex ratio(1 to 64)
OLED_WriteCMD(0x3f);//--1/64 duty
OLED_WriteCMD(0xD3);//-SET display offSET Shift Mapping RAM Counter (0x00~0x3F)
OLED_WriteCMD(0x00);//-not offSET
OLED_WriteCMD(0xd5);//--SET display clock divide ratio/oscillator frequency
OLED_WriteCMD(0x80);//--SET divide ratio, SET Clock as 100 Frames/Sec
OLED_WriteCMD(0xD9);//--SET pre-charge period
OLED_WriteCMD(0xF1);//SET Pre-Charge as 15 Clocks & Discharge as 1 Clock
OLED_WriteCMD(0xDA);//--SET com pins hardware configuration
OLED_WriteCMD(0x12);
OLED_WriteCMD(0xDB);//--SET vcomh
OLED_WriteCMD(0x40);//SET VCOM Deselect Level
OLED_WriteCMD(0x20);//-SET Page Addressing Mode
OLED_WriteCMD(0x02);//0x02 页地址模式, 0x00水平地址模式,0x01垂直地址模式
OLED_WriteCMD(0x8D);//--SET Charge Pump enable/disable
OLED_WriteCMD(0x14);//--SET(0x10) disable
OLED_WriteCMD(0xA4);// Disable Entire Display On (0xa4/0xa5)
OLED_WriteCMD(0xA6);// Disable Inverse Display On (0xa6/a7)
OLED_WriteCMD(0xAF);//--turn on oled panel
OLED_Clear();
*函数名:OLED_WriteCMD
*功 能:往OLED写入指令
*参 数:byte:要写入命令
*返 回:无
*备 注:
void OLED_WriteCMD(u8 byte)
OLED_CS=0;//片选
OLED_DC=0;//数据指令线拉低,表示往CR写入指令
SPI2_WriteReadByte(byte);//传输一个字节数据
OLED_CS=1;//取消片选
*函数名:OLED_WriteDATA
*功 能:往OLED写入指令
*参 数:byte:要写入的数据
*返 回:无
*备 注:
void OLED_WriteDATA(u8 byte)
OLED_CS=0;//片选
OLED_DC=1;//数据指令线拉高,表示往DR写入数据
OLED_CS=1;//取消片选
*函数名:OLED_SetPos
*功 能:OLED屏幕内容起点地址设置函数
*参 数:x -- 列地址(0-127) y--页地址 (0- 7)
*返 回:无
*备 注:OLED屏幕大小 128*8*8
命令(0xB0-0xB7)设置目标显示位置大行起始地址
命令(0x00-0x0F)设置列起始地址低四位
命令(0x10-0x17)设置列起始地址高四位
指令和地址整合成一个字节
指令(0x00)+1111 =0000 1111
指令(0x10)+0111 =0001 0111
0x5F
void OLED_SetPos(u16 x, u16 y)
OLED_WriteCMD(0xB0+y);//发送行地址
OLED_WriteCMD(0x00+x&0xf);//发送列地址低四位 0x64 &0xf x%16
OLED_WriteCMD(0x10+((x&0xf0)>>4));//发送列地址高四位 0x64 &0xf0==》0x60>>4 ===>0x6 x/16
*函数名:OLED_Clear
*功 能:清屏函数
*参 数:无
*返 回:无
void OLED_Clear(void)
u8 i,j;
for(j=0;j<8;j++)
OLED_SetPos(0,j);
for(i=0;i<128;i++)
OLED_WriteDATA(0);
Gestrand
2021-3-2 14:46
仿真时一直处于循环 等待接收区空 是怎么回事?
热乎丿
2021-3-4 13:37
我之前也出现过这个问题,我当时是片选脚的位带操作写错了导致的,你可以看看你是不是这种情况
