AD转换器得到的数据随着变阻器阻值的变化,在某个范围内报警
小白成长er
2020-6-6 15:58
求助,怎么写这个的主函数代码,让这里的AD转换器得到的数据随着变阻器阻值的变化,在某个范围内报警(亮灯并且发出警报)
ad转换器的转换代码已经成功
#include <reg52.h> //头文件
#define uchar unsigned char //宏定义无符号字符型
#define uint unsigned int //宏定义无符号整型
sbit CS_0832 = P1^0;
sbit CLK_0832 = P1^1;
sbit DO_0832 = P1^2; // DI、DO不同时有效,可共用一个接口
sbit DI_0832 = P1^2;
延时函数
void delayms(unsigned int xms)
unsigned int x;
unsigned char y;
for(x = xms; x > 0; x--)
for(y = 114; y>0; y--);//11.0592MHz: 114 //12MHz: 124
extern void _nop_ ( void );
#define pulse0832() _nop_();_nop_();CLK_0832=1;_nop_();_nop_();CLK_0832=0
//把模拟电压值转换成8位二进制数并返回
unsigned char read0832()
unsigned char i, ch = 0, ch1 = 0;
CS_0832=0; // 片选,DO为高阻态
DI_0832=1;
// 此处暂停T-SetUp: 250ns (由pulse0832完成)
pulse0832(); // 第一个脉冲,起始位,DI置高
DI_0832=1;
pulse0832(); // 第二个脉冲,DI=1表示双通道单极性输入
DI_0832=1;
pulse0832(); // 第三个脉冲,DI=1表示选择通道1(CH2)
// 51单片机为准双向IO口:应先写入1再读取
DI_0832=1;
// MSB FIRST DATA
for(i = 0; i < 8; ++i) {
pulse0832();
ch <<= 1;
if(DO_0832==1)
ch |= 0x01;
// MSB FIRST输出的最后一位与LSB FIRST输出的第一位是在
// 同一个时钟下降沿之后,故此处先执行读取,后执行pulse
// LSB FIRST DATA
ch1 >>= 1;
if(DO_0832==1)
ch1 |= 0x80;
pulse0832();
CS_0832=1; // 取消片选,一个转换周期结束
return (ch==ch1) ? ch : 0; // 返回转换结果
CLK振荡信号
void timer0( ) interrupt 1 //定时器0工作方式1
TH0=(65536-2)/256; //重装计数初值
TL0=(65536-2)%256; //重装计数初值
主函数
TMOD=0X01; //定时器中断0
TH0=(65536-2)/256; //定时时间高八位初值
TL0=(65536-2)%256; //定时时间低八位初值
EA=1; //开CPU中断
ET0=1; //开T/C0中断
TR0=1;
(60.4 KB, 下载次数: 59)
下载附件
2020-6-6 15:54 上传
hsl32
2020-6-6 22:05
变量read_data,xx,nn
read_data=read0832();
if(read_data>xx&read_data<nn)
灯亮
报警;
关灯;
关报警;
这是简单的,实际读出的数据要滤波,比如N点求平均。
