标题: 单片机新手小白,实在不会了,也没啥基础,请大佬们帮帮忙看看程序 [打印本页]
作者: brant965    时间: 2020-6-6 20:34
大致代码写好了但是就是不知道对不对,数码管只显示了,啥功能也用不到。代码是用keil5写的,原理图是用pro8的,原理图和代码都放上去了,原理图除了蜂鸣器那里不知道对不对,其他都是检验过是正确的,麻烦大家了!谢谢!
基本要求:
1)P0口与LCD1602的数据线相连
2)P2.0,P2.1,P2.2与RS,RW和E相连
3)P3.2,P3.4,P3.5和P3.7与4个按键相连
4)在第2行显示当前时间,可用按键调整时,分)
5)P1.0与蜂鸣器相连
6)设置闹铃时间,闹铃时间到蜂鸣器响
7)在第1行增加年、月、日计时
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#include<string.h>
//定义DS1302与MCU接口
sbit I0=P1^0;//IO接口
sbit SCLK=P1^1;//时钟引脚
sbit RST=P1^2;//复位线引脚
//定义1602与单片机的接口
sbit RS=P2^0;//指令数据选择
sbit RW=P2^1;//接地,执行写操作
sbit EN=P2^2;//信号使能
uchar *WEEK[]=
        "SUN","MON","TUS","WEN","THU","FRI","SAT"
uchar LCD_DSY_BUFFER1[ ]={"DATA 00-00-00   "};
uchar LCD_DSY_BUFFER2[ ]={"TIME 00:00:00   "};
uchar DateTime[7];
/************延时i毫秒函数****************/
void DelayMS(uint ms)
        uchar i;
        while(ms--)
                for(i=0;i<120;i++);
/************向DS1302写入1字节数据*********/
void Write_A_Byte_T0_DS1302(uchar x)
        uchar i;
        for(i=0;i<8;i++)
                I0=x&0x01;SCLK=1;SCLK=0;
                x>>=1;     //x右移1位,高位补0
/************向DS1302读出1字节数据*********/
uchar Get_A_Byte_FROM_DS1302()
        uchar i,b=0x00;
        for(i=0;i<8;i++)
                b=b|_crol_((uchar)I0,i);
                SCLK=1;SCLK=0;
        return b/16*10+b%16;
/************读取DS1302某地址的数据,先写命令字,后读数据*********/
uchar Read_Data(uchar addr)
        uchar dat;
        RST=0;//复位
        SCLK=0;//时钟脉冲置0
        RST=1;//启动数据传送
        Write_A_Byte_T0_DS1302(addr);//写入地址命令字
        dat = Get_A_Byte_FROM_DS1302();//读出一个字节的数据
        SCLK=1;RST=0;
        return dat;
void GetTime()
        uchar i,addr=0x81;
        for(i=0;i<7;i++)
                DateTime[ i]=Read_Data(addr); addr+=2;
/************读出LCD状态*********/
uchar Read_LCD_State()
        uchar state;
        RS=0;RW=1;EN=1;DelayMS(1);
        state=P0;
        EN = 0;DelayMS(1);
        return state;
/************LCD忙检查*********/
void LCD_Busy_Wait()
        while((Read_LCD_State()&0x80)==0x80);//读取忙标志BF,BF=1则一直等待
        DelayMS(5);
/************向LCD写数据*********/
void Write_LCD_Data(uchar dat)
        LCD_Busy_Wait();//忙检测确保上一指令完成,也可用适当的延时替代此行
        RS=1;RW=0;EN=0;P0=dat;EN=1;DelayMS(1);EN=0;
void Write_LCD_Command(uchar cmd)
        LCD_Busy_Wait();
        RS=0;RW=0;EN=0;P0=cmd;EN=1;DelayMS(1);EN=0;
/************初始化LCD函数*********/
void Init_LCD()
        Write_LCD_Command(0x38);//8位数据接口,2行显示,5*7点阵字符
        DelayMS(1);//延时保证上一指令完成
        Write_LCD_Command(0x01);//清DDRAM和AC值
        DelayMS(1);
        Write_LCD_Command(0x06);//数据读写操作画面不动,AC自动加1
        DelayMS(1);
        Write_LCD_Command(0x0c);//开显示,关光标和闪烁
        DelayMS(1);
void Set_LCD_P0S(uchar p)
        Write_LCD_Command(p|0x80);
void Display_LCD_String(uchar p,uchar *s)
        uchar i;
        Set_LCD_P0S(p);
        for(i=0;i<16;i++)
                Write_LCD_Data(s[ i]);
                DelayMS(1);
/************格式化日期时间函数*********/
void Format_DateTime(uchar d,uchar *a)
        a[0]=d/10+'0';
        a[1]=d%10+'0';
/************主函数*********/
        Init_LCD();//初始化液晶
                GetTime();//获取当前时间
                Format_DateTime(DateTime[6],LCD_DSY_BUFFER1+5);//通道号显示
                Format_DateTime(DateTime[4],LCD_DSY_BUFFER1+8);
                Format_DateTime(DateTime[3],LCD_DSY_BUFFER1+11);
                strcpy(LCD_DSY_BUFFER1+13,WEEK[DateTime[5]]);
                Format_DateTime(DateTime[2],LCD_DSY_BUFFER1+5);
                Format_DateTime(DateTime[1],LCD_DSY_BUFFER1+8);
                Format_DateTime(DateTime[0],LCD_DSY_BUFFER1+11);
                Display_LCD_String(0x00,LCD_DSY_BUFFER1);//液晶显示
                Display_LCD_String(0x40,LCD_DSY_BUFFER2);
资料.zip
20.01 KB, 下载次数: 5
作者: 上善若水001    时间: 2020-6-7 09:15
那现在的程序运行是个什么现象的呢?
作者: brant965    时间: 2020-6-7 13:07
上善若水001 发表于 2020-6-7 09:15
那现在的程序运行是个什么现象的呢?
数码管只显示了数字也不动,然后啥功能也用不到。
作者: 梁廷明    时间: 2020-6-8 06:45
你的程序只是DS1302的时钟数据显示,按键部分的引脚都没加进去,你怎么会有其他功能。
作者: brant965    时间: 2020-6-8 16:13
那请问要怎么做呢...因为是第一次做完整的不是很懂
