标题: 请问这个H桥驱动电路可以正常使用吗?谢谢 [打印本页]
作者: 无穷小量    时间: 2020-6-8 22:10
图种有两个nmos,两只pmos做电机正反转控制。P00和p01是单片机的io口,灌电流输入时光耦导通,nmos使用irf640,pmos使用irf9530n P沟道mos管,不知道可以不可以正常使用。再问一下pmos我是否方向画反了???直流电机的电流5A以内,24V。
1
1
作者: breakhero    时间: 2020-6-8 23:17
MOS管内源极和漏极之间有二极管。图中接法,Q3和Q0是漏极输出,二极管对电源反偏截止,没问题。Q2和Q1是源极输出,二极管对电源正偏,常导通。此时光耦输入都截止的话,输出都拉低,则Q3导通,Q3到Q1短路。如果光耦U0输入导通的话,输出拉高,Q0导通,Q2到Q0短路。所以Q2和Q1反了。#^_^#
作者: zyyyhhxx    时间: 2020-6-9 06:59
确实是画反了,你重新画试试,而且你的电压值不对。
作者: hubj627    时间: 2020-6-9 08:31
并不能用,看手册irf640的Vgs最大+-20v,24V太大了,简单点的话可以使用UCC27211DDAR驱动一对MOS管。
作者: hsl32    时间: 2020-6-9 08:57
MOS管栅极要加稳压限制电压,一般是10V~15V。
作者: llh558382727960    时间: 2020-6-9 12:24
不能,方向反了
作者: 无穷小量    时间: 2020-6-9 16:21
breakhero 发表于 2020-6-8 23:17
MOS管内源极和漏极之间有二极管。图中接法,Q3和Q0是漏极输出,二极管对电源反偏截止,没问题。Q2和Q1是源 ...
是Q2和Q1的源极和漏极反了吗?
作者: spqr    时间: 2020-6-9 18:58
这个图好像画的不对,并且电压设置的偏大,修改一下再试试
作者: 夜刀神无名    时间: 2020-6-9 19:01
图中接法,Q2和Q1反了,还有就是MOS管栅极要加稳压限制电压,一般是10V~15V。
作者: 无穷小量    时间: 2020-6-9 22:00
请问我这个图2是不是就正确啦?
请问我这个图2是不是正确了?
作者: TTQ001    时间: 2020-6-10 08:13
我认为原理图绘制正确
作者: lichaooo    时间: 2020-6-10 12:48
h桥只用nmos管和npn的三极管就可以了,你可以看看无刷电调的电路图就明白了,那是3个半桥输出,接到无刷电机的三个接口。用nmos和pmos的组合反而容易烧毁mos管,而用nmos替代pmos在大电流的时候,上面的nmos会由于栅源极电压差降低而电阻变大,限制电流,形成一个控制电流变化的负反馈。
作者: 很有意义    时间: 2020-6-10 17:47
画反了,电压值还不对。
作者: 火山61    时间: 2020-6-14 19:40
方向反了
作者: 魏海龙    时间: 2020-7-7 12:07
实现不了 有问题
作者: juncedz    时间: 2020-7-8 00:28
作者: 小黑的大表舅    时间: 2020-7-8 21:22
引脚反了吧
作者: zzw15951929946    时间: 2020-7-9 09:18
1、首先P00口需要串联一个电阻,不然会烧坏IO口、光耦、LED,
2、17楼的图原理是对的,但是这个图只能玩玩用,不能用在产品上,因为你要考虑 “控制臂”不能同时为1,不能同时为0。
作者: juncedz    时间: 2020-7-11 12:17
19楼说的,同时为1,同时为0,那是程序问题,如果 “控制臂”能同时为1,能同时为0。只是不转动
作者: 905340799    时间: 2020-7-11 23:58
是画反了
作者: 乐儿翅    时间: 2020-7-28 10:05
你的电压太大了,改成5v
