都有什么方法或传感器可以检测水的深度?各位大佬,成本少一点的
Villain334
2020-6-10 15:33
如题
man1234567
2020-6-10 20:43
这东东实用的没便宜的。在古代一般用竹杆直接戳的
雨雨
2020-6-10 21:14
用超声波传感器。具体方案在液面上固定位置悬挂一个超声波传感器,超声波发出后经液面反射被探测器接受,计算两个脉冲的时间间隔,利用时间飞行法求得液面深度,你看这样可以吗
TTQ001
2020-6-10 23:21
电容式水位传感器
f556
2020-6-11 09:09
成本少的是超波,但是不能放水中测。我是先用尺测到容器底的总深度,超声波测水面距离,d=总深-表面距离
hmgqljz111
2020-6-11 09:25
有水位传感器。价格也不贵啊。
hmgqljz111
2020-6-11 09:26
现在的好多的水位水温控制器,都用这一种
