做步进电机仿真时,不知道原理图上的跳线是不是=66226跳线帽?
最白的单片机
2020-6-11 22:27
如题
(18.93 KB, 下载次数: 114)
下载附件
2020-6-11 22:25 上传
烈火
2020-6-12 08:39
是的。原理图的跳线帽是:FCI 封装
hsl32
2020-6-12 09:01
跳线中间是接单片机IO,上下是二选一,要么都选上面,要么都选下面。
daocheng
2020-6-12 09:07
跳线是人人今后常常会接触到的一个器件,它就是 2 根或许 3 根靠在一同的排针,然后可以用一个叫作跳线帽的器械衔接其相邻的 2 根针。它的感化就是起到导线的感化,我们可以经过跳线帽来完成衔接线的切换。如图:
从图中可以看出,跳线帽自身可以占 2 个针的地位,如今是把右侧和两头的针连到了一同,如许完成的就是图 3-18 中的 P1.0 和 ADDR0 衔接到一同、P1.1 和 ADDR1 接一同、P1.2和 ADDR2 接一同、P1.3 和 ADDR3 接一同。如许就可以透辟了解我们第二课的程序了。
http://www.51hei.com/bbs/dpj-190465-1.html
你问的是这个吧,这个仿真应该是66226跳线帽吧,仿真什么跳线帽导通就行吧
lwyanhua
2020-6-12 09:39
原理图的跳线帽是:FCI 封装,跳线中间是接单片机IO,上下是二选一,要么都选上面,要么都选下面。
17852605529
2020-6-12 09:54
是的,跳线接单片机的I/O口
六岁
2020-6-12 11:00
是的,就按照图中的接法即可,但不必都接
bolqlang
2020-6-13 17:49
接单片机的IO口应该就行了
suiiiii
2020-6-14 10:10
差不多,接IO口应该
寸头哥
2020-6-14 15:50
是的,该图为FCI封装
火山61
2020-6-14 19:32
应该接IO口
Xvv
2020-6-21 22:10
对头,你直接接在单片机的I/O上即可
