标题: 大神帮我看看,为啥我的定的时间不准,fen==2 时,时间太长了 [打印本页]
作者: 落魄书生123456    时间: 2020-6-12 22:40
时间间隔不一样啊,请大神指教
作者: 落魄书生123456    时间: 2020-6-13 22:41
兄弟,别光顶啊,帮我看看哪里出现问题了
作者: 左眼    时间: 2020-6-14 17:53
没晶振频率你怎么计时,或者说你的晶振频率是12,那你就更错了,因为晶振k都是最慢的。
作者: f556    时间: 2020-6-15 10:23
先用手表测一下==2分是否是4分多,如果是,则烧程序充默认用了内部RC(约5Mhz),你的晶振没起作用。
本来就要求数字的精度,测与实际时间的对比是必须的一步。我一般是把秒搞定,用一个long变量,累计几天秒,与手表对照,往往误差不到几秒。32768主晶振,不用高频晶振
作者: 落魄书生123456    时间: 2020-6-17 09:52
本来 ...
谢谢兄弟
