wuzhenm 发表于 2020-6-18 16:51
书上有代码,按照那上面就行
billaj 发表于 2020-6-19 09:23
哪本书???现在百度出来的都是标准NEC码呢,,,
Y_G_G 发表于 2020-6-19 11:33
你这个IC用的是RC-5码的协议,所以,这和NEC的是不同的
你要先去看一下RC-5协议,它是以高电平的先后顺序来识 ...
15411 发表于 2020-6-20 19:35
保证可用,你只要把0x...换成你要到按键值,当然可以用2,8,10,16进制都行
这是程序:
#include
qujiuhe 发表于 2020-6-26 13:48
协议不知道就上网查查呗,
https://wenku.baidu.com/view/380a8bddb14e852458fb57e7.html
这个是RC-5码的 ...
吹哥来了 发表于 2020-7-4 08:42
红外协议有停止的判断吗
杨天想 发表于 2020-7-28 15:05
l楼主用的是433m吗
魏海龙 发表于 2020-7-7 11:14
我不太懂这个 ,如果要是判断的话 可以用 if else if 分别判断这样可以吗?
Roy-2010 发表于 2020-8-8 17:15
编程啊,代码可以买到。
12345678110 发表于 2020-7-28 13:27
空闲中断法最合适的 当超过1ms(视情况定) 没有接受到新的数据位后 就当做接收完成
