标题: Proteus8.9 VSM Studio WINAVR编译器仿真ATmega16系列a04_INT0及INT1中断 [打印本页]
作者: kaillen    时间: 2020-6-21 01:45
*本文及代码参阅彭伟《单片机C语言程序设计实训100例》
一,打开文件(可以随文下载放置在文档中打开)。(如下图1所示)
图1
二,调整原理图大小,适合可视,另存工程文件。(如下图2,3,4所示)
图2
图3
图4
三,点击Source Code标签。(如下图5所示)
图5
四,编辑main.c 代码如Proteus8.9 VSM Studio WINAVR编译器仿真ATmega16系列a04_INT0及INT1中断 (如下图6所示)
图6
五,Main.c 代码:
#include "myfunc01.h"
// 主程序
extern INT16U Count_A;
extern INT16U Count_B;
int main()
        DDRB= 0xff;                PORTB= 0xff;
        DDRC= 0xff;                PORTC= 0xff;
        DDRD= 0x00;        PORTD= 0xff;
        MCUCR= 0x0A;
        GICR= 0xC0;
        sei();
        while(1) {
                if(K1_CLEAR_ON())  Count_A= 0;
                if(K2_CLEAR_ON())  Count_B= 0;
                SHOW_COUNTs();
ISR(INT0_vect) {
        Count_A++;
吗衣服拿出:
#ifndef _MYFUNC01_H_
#define _MYFUNC01_H_
//#define F_CPU 2000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#define INT8U   unsigned char
#define INT16U  unsigned int
#define          K1_CLEAR_ON()                ((PIND & 0x10) == 0X00)
#define          K2_CLEAR_ON()                ((PIND & 0x20) == 0X00)
void SHOW_COUNTs();
#endif
六,点击构建工程按钮,编译工程。(如下图7所示)
图7
七,点击窗口左下方仿真按钮,可见虚拟示波器输入输出输出显示。 (如下图8,9,10所示)
图8
图9
图10
八,选择release,点击构建工程按钮,编译工程生成Hex文件。(如下图11所示)
图11
附件Proteus8.9 VSM Studio WINAVR编译器仿真ATmega16系列a04_INT0及INT1中断在已安装Proteus8.9的计算机文件夹中打开即可
需要进一步了解,请加入QQ群:976235464
a04_INT0及INT1中断02pt.rar
127.81 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 黑币 -5
