标题: 51单片机取值问题求助 [打印本页]
作者: 时空扭曲    时间: 2020-6-21 13:30
标题: 51单片机取值问题求助
51接的ADC0804读取外接电压的值,显示在12864屏幕上,现在能做到实时显示,但是我想让程序做以下功能:
比如第一秒读取一个值,过一秒后再读取一个值,然后比较,如果大于前值就在增加,直到两值相等,就停止,
把最后那个大值显示在屏幕上,且保持。
数值变化规律是越来越大,最后会稳定在一个值不变。
作者: dzbj    时间: 2020-6-21 13:30
你这不是都想的挺明白了 还问什么啊 用程序把你要的功能一步一步写出来不就行了 这还需要悬赏提问吗
能实时显示就说明已经得到值了 把值保存在一个变量中 判断这个值 如果大于另一个变量 则保存到另一个变量中 然后以你要的逻辑分别显示两个变量 不就完了么
作者: jesse1992    时间: 2020-6-21 17:04
你这是要别人写程序还是啥?
作者: 时空扭曲    时间: 2020-6-22 10:35
能 ...
但是在做第二次循环的时候  还会取值  然后导致第二次又比第一次高  之前保存的值就被改了
作者: SKYLAR123    时间: 2020-6-22 10:44
你的逻辑很清晰了,按照这个逻辑写吧
