标题: 单片机控制光电开关异常,仿真没有这种情况 [打印本页]
作者: carrot1111    时间: 2020-6-27 10:26
制作光电计数器,仿真和实物都一步步摸索过来... 又有想不明白的地方,请做过或者了解的朋友能指导或者分享一下经验、看法,谢谢大家!!
采用槽型光耦,当计数是十的整数倍时,连接单片机的led报警闪烁2s,  下方还有两个led的模块是光电转换模块,一个led作电源指示(绿色),另一个作开关指示(红色)。仿真图如图1,视频是实物操作。
问题: 1、感觉当物体经过光电开关时,数码管显示的计数值和物体的速度有关,速度快计数跳变少,速度慢计数很多!但仿真时不是这样的啊。光电计数模块的输出作为外部中断的输入。
2、当物体经过速度变慢时,感觉物体进入和出来,数码管会产生两次跳变!不应该啊。。。
已经检查过实际电路,感觉没有问题,应该是代码的问题?但是本人小白一个,而且仿真也没有问题,现在很迷茫。。
代码:
#include<AT89x51.H>
typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
uchar duan[10]={0xc0,0Xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //所需的段的位码
uchar wei[2]={0X01,0X02}; //位的控制端
uint c,v,date; //定义数据类型
uint dispcount=0;
sbit led=P1^4;         //定义P1.4口是led
/*****延时函数*****/
void delay(uchar t)
        uchar i,j;
        for(i=0;i<t;i++)
                for(j=13;j>0;j--);
/*****数码管动态扫描*****/
void xianshi()
/***数据转换***/
        c=date/10;  //求十位
        v=date%10;      //求个位
        P2=wei[0];
        P0=duan[c];
        delay(20);
        P2=wei[1];
        P0=duan[v];
        delay(20);
/*****中断函数*****/
void ExtInt0() interrupt 0   //中断服务程序
        dispcount++;        //外部中断一次,计数加一
        if(dispcount>99)   //计数范围0~50
                dispcount=1;
* 函 数 名         : Timer0Init
* 函数功能                   : 定时器0初始化
void Timer0Init()
        TMOD|=0X01; //选择为定时器0模式,工作方式1,仅用TR0打开启动。
        TH0=0XFC;   //给定时器高八位赋初值,定时1ms
        TL0=0X18;
        ET0=1;      //打开定时器0中断允许
        EA=1;       //打开中断总开关
        TR0=1;      //打开定时器0
/*****主函数*****/
//        static u16 i;
        TCON=0x01;     //中断设置 TCON寄存器
        IE|=0x81;       //IE外部中断0请求标志位
        Timer0Init();  //定时器0初始化
                date=dispcount;
                xianshi();           //调用数码管显示
* 函 数 名         : void Timer0() interrupt 1
* 函数功能                   : 定时器1中断函数
        static u16 i;
        TH0=0XFC;        //给定时器赋初值,定时1ms
        TL0=0X18;
        if(dispcount%10==0&&dispcount!=0)
                i++;
                if(i%100==0)       //100ms
                        led=~led;
                if(i>=2000)       //时间大于2s
                        i=2000;
                        led=1;
                led=1;
                i=0;
VID_20200627100049.rar
11.66 MB, 下载次数: 3
实物检验(视频不大)
作者: 随风飘远    时间: 2020-6-27 11:55
有没看光电模块的规格书,  会不会 和光电模块有关呢 ? 或者需要类似软件去抖动的功能
作者: xuyaqi    时间: 2020-6-27 14:17
慢时会有一个不稳定阶段,造成多计数,要消除加施密特触发。
作者: xianfajushi    时间: 2020-6-27 23:44
1发光管通常导通电压是硅三极管结电压的2倍,这样比较好记,即:0.6-0.7*2=1.2-1.4,供电若使用5V则5-1.3=3.7V,发光管通常选的电流在10毫安,那么,计算电阻=3.7/10=0.37K;
2接收端三极管电流按1:1计算即发光管电流多少三极管电流也多少,计算电阻=5V/10毫安=0.5K;
3仿真软件其实可以粗略帮助确定电路参数的验证。
4弄个仿真电路,放置信号源电压5V,用示波器观察817输入与输出波形。
从图上波形看,基本符合粗略计算的值,同时也可看出,电压的幅值可以直接送去IO用,不需要再次征信处理。
5光耦817是封闭型的,槽型的基本也差不多,甚至可能需要更大的发光管电流,比如50毫安也未可知,因此,实际电路用可调电阻调节。
6小的发光管电流经过开环放大整形,开环放大倍数极高,极大可能出现干扰波形被认为是计数波形,因而极有可能出现不稳定现象。
作者: xianfajushi    时间: 2020-6-27 23:47
因此说图中设计参数存在问题,至少放大器应该有控制增益的负反馈回路,而不是开环放大。
作者: wulin    时间: 2020-6-28 07:32
楼主的程序没有严重问题,估计问题在自制的光电模块。按下图修改,在不接正反馈电阻的情况下调整电位器找到合适的比较电位,再接上正反馈电阻,这样LM393比较器就具有施密特特性,可以有效改善可靠性。反馈电阻选择范围100KΩ~2.2MΩ。
作者: xianfajushi    时间: 2020-6-28 09:32
先看一个演示,接着分析软件部分。
作者: carrot1111    时间: 2020-7-1 16:35
xianfajushi 发表于 2020-6-27 23:44
1发光管通常导通电压是硅三极管结电压的2倍,这样比较好记,即:0.6-0.7*2=1.2-1.4,供电若使用5V则5-1.3=3 ...
解释很有助于我理解,现在问题已解决,谢谢!
作者: carrot1111    时间: 2020-7-1 16:37
wulin 发表于 2020-6-28 07:32
楼主的程序没有严重问题,估计问题在自制的光电模块。按下图修改,在不接正反馈电阻的情况下调整电位器找到 ...
之前考虑不细致,现在用了可调电阻,已经实现预期需求。谢谢!
