标题: 总结与反思30天的实验室学习生活 [打印本页]
作者: liuz 时间: 2013-7-20 22:06
已经很久没有留下过一言半语,寒假也一直忙碌于实验室,过的相对比较忙碌,但很充实,有意义。趁着今天较有兴致,索性对这三十天的实验室“生涯”做一番总结,并加之反思,用以纪念。。。。
07级的悲剧元月四号,正式开始进入实验室培训,随着进入大学的时光一天天的过去,我也逐渐的意识到了“我在大学最大的遗憾”——没有能及时的加入实验室。这并不是经过这三十天的培训才总结出的结论,而是我更早的时间给自己下的一个定论。当然,有我自己的悲哀,但也是无奈,早在大一的时间就没有能够听说有关“可以加入实验室”的消息。可以从另一个角度来说,是没有“能够得到及时的引导,终究铸成了‘07级的悲剧’”!!!我想这不是我自己的悲剧,是整个07级电气信息学院电气工程与自动化专业学生的悲剧(并非我一家之言),我已经多次听到无论是老师,还是师兄在说“电气07级是‘比上不足,比下也不足’”。终于还是没有摆脱掉无论是“川工”还是“西华”的神一般的诅咒——在我们学校,流传有这样的一个说法,奇数年级的学生就是要比偶数级的学生要好。无论是被高校推崇的“就业率”(毋庸置疑,现在众多高校比拼的更多的是它的就业率,仿佛已经失去了高校本来应该拥有的作用——培养人才,并不是单纯的能就业的人才),还是学生的“素质”。我不能改变自己的属性——07级电气的学生,我也不是西华元老级别的人物,所以我也不知道怎样去分析这个套在西华电气信息学院的“魔咒”。我所知道的和我所看到的是上了大学以后,没有得到应有的辅导,没有能够接收更多的信息资源,比如说是“创新实验室要招新”这种宝贵的信息。李涛老师说留在创新实验室的07级的学生只有不到10个人,而08级的确有60多个,当然06级的师兄们做出的令人称赞和满意的成绩更是不俗,唯独剩下07级的电气的学生,无不令人感觉到甚是悲凉!!!
难道我们07级真的是无可救药,还是确确实实是“朽木难雕”!!不!!任何人上了大学都大多在同一起跑线上,可谓终于摆脱自己有生以来的应试教学阶段。于是很多人都很轻松,我想无论是已经较有成就06级的师兄师姐们,还是后来居上的08级的学弟学妹们当时的心态和我们所谓的“悲剧的07级”都是相差无几。但是没有了那种终极目标(比如说,初中的终极目标如果说是考高中,高中的终极目标是考大学)至少都有这样的目标,有了目标就有了方向感,有了方向感就可以去拼去闯,不至于迷失,但是,到了大学一旦没有了目标,那就没有了去拼去闯的动力,这时候就很需要有人能够及时的引导,如果有一位循循善诱的良师益友或辅导者,至少能够带给我们一些有用的信息,比如说“创新实验室”,我想07级也就不会落得老师们所说的“比上不足,比下也不足”。我没有调查过究竟有多少想进入实验室又没能及时进入实验室的07级的学生,我想这个数目不在少数,就像电影中的经典“曾经有一份·····”……所以有的机会就那么一次,如果错过了,就再也没有了。。。而更多的责任不在07级,07级是“悲剧”,同时也是“无奈”。
C51单元模块的调试我似乎又跑题了,本来是庆祝我们的数控稳压电压源调试成功的,结果先给自己吃了一颗苦涩的“酸枣”。那接着应该来点儿“甜点”作为补偿了。。。
从元月4号开始,我们在师兄们的引导之下正式开始了我们的单片机的探寻之旅。说到“探寻”,那实不敢当,因为都是师兄们辛劳的结晶,而我们所用的MCU也是最初级的8位C51系列的。都知道最低级的C51还要向以后的AVR系列,ARM系列逐渐的去探索直到能够配得上“高级硬件工程师”的称号(如果一心向往的话)。终于我们用一周半的时间对我们的开发板上的STC89C52有了基础的认识,我稍微有点儿C语言的编程基础,很幸运的是我和实力强大的张洛在一组,他曾经选修了C语言,所以有较强的编程功底,在那一周半的时间里面,我们先了解师兄们所给的程序的原理,然后由骆驼“主刀”,我和罗勇从旁协助,终于完成了新的程序同时也实现了硬件的调试。平均一天调试出一个基础模块,这样的学习生活充实而有意义,我真的认为高校的教育应该要强调实践了!事实证明,实践确实是检验自己所学所知的重要方法和标准。“实践里面出真知”并不是吹出来的。
如果说一个合格的设计之说以能够合格,因为那是要付出艰辛的调试过程的。软件仿真也是很必要的,这是硬件调试的前奏。我们用的是Protues,尽管以前早就将这个软件安上,但是一直没有得到合理的运用,并且在此之前没有没有看到过师兄们在Protues上仿真,也就将这款功能强大的仿真软件闲置了。况且,寝室的氛围和实验室的氛围也是截然不同的,寝室里充满的是和学习和探索无关的东西,而实验室确实是块“风水宝地”,寝室中多余的东西,实验室是很少见或是见不到的,只有静下心来,才能确定“下一步”,所以实验室确实很好,故而我们电气学院很出色的人往往不是每门功课都上90分的,而是一有时间就忙碌于实验室的人,或许我们和他们同时来到西华,但是一旦离开西华以后,我们能带走什么,但是忙碌于实验室的老兄老弟们却带走了电气信息学院的精华!。。。。
数控稳压电压源的设计和调试元月24号、25号,我们放了两天假,在这培训期间,休息确实是一种享受,也是一种奢望。但是这两天,我们也接到了任务——前去城隍庙电子市场购买元件。这虽说是我第二次购买元件,但是由于数目不大,也不可避免的被小敲一下竹杠,比如说几里钱的电阻电容都得被算作为1毛钱一个,或许这是不可避免的吧。最终确定的元件成本已经接近¥40,用这¥40成本,究竟搞出多大价值的东西,嘿嘿~这就有待商榷了。不过如果能够将做工搞得精致(当然是不能像我们一样用万用板搭建平台吧),如果能够将它做成真正的产品级别的东西,我想这件产品也是很有价值的。现在只要一和“数控”两字儿挨边儿的,那家伙能便宜吗?
26号,由张洛搞定软件设计,27号,由我完成硬件平台的搭建,28号,硬件搞定,进入调试。当28号我们的软件和硬件都已经准备就绪,期待着调试的一蹴而就,我的心开始悬着了,因为我知道软件通常是不大容易出问题的,即使出错了那也能用Keil C慢慢研究并加以修改,但是硬件的不确定因素却很多,上学期的电视机电路板的阴影一直留在我心中。我们又没有自己腐蚀PCB板,用万用板搭建的,那飞线简直是在到处飞啊。我搭建完硬件平台,对其的布线检查了一遍又一遍,最终确定没有问题才准备上电。烧入程序,上电稳定工作以后,问题来了——果真不能和预期效果一样,可以预设值,但继电器压根儿不跳,输出电压也不对。于是我们开始用万用表测量数控端口(P1),突然我们发现了一个奇怪的现象,就是在C51开发板上的 P1口的数据恰好和我们自己搭建的硬件平台的控制口的数据恰好相反。沉思片刻,突然我和骆驼不约而同的想到了一个问题——俩板子没有能够共地,瞧这错误犯的是相当无语。将两块板子的地端接在一起后,再上电,嘿嘿~成功啦~初值2.00v
好啊~~加一个档,设为2.10V,万用表的读数2.10~~“好好,继续~”2.20、2.30、2.40、2.50····
好啊,堪称完美~~我们都激动了·······逐渐从激动的心情冷静下来,我们决定进行精确的调试,即设计出一个表格,从2.10V~15.00V,完成步进0.10V的精确要求。从2.10开始,2.10、2.20、2.30……8.30,这前半部分拥有很好的精确度,最高误差±0.02,我们都惊讶了,如此精确,可是正当沉浸于喜悦之中,从8.40V开始,出问题了,从8.40、8.50、8.60……14.50、14.60测量值变为8.53、8.64、8.72……14.58、14.67,出现了一个档位左右的差值。经过分析以后,不能用软件补偿了,因为不能用程序减一个档位,更不能加一个档位。只能硬件补偿。再仔细一分析,发现了两个特殊值,8.40、14.60,恰好是对应的0100 0000B和1000 0000B,就是对应的第七个和第八个继电器所控制的电阻值出了问题,当输入电压大于8.40后,在取电压值的时候主动减0.1V,使P1口输出值减一(对应控制电路就会少20欧姆,对应电压就少0.1V)。从而得到补偿。而我们最终采用了更直接的补偿方法,硬件补偿,其具体方法为:由公式Uo=2+Rp/R得,大于8.40V时,出现误差0.1V,得到出现问题时电阻为1280欧姆,即第7个继电器控制的电阻(只要用到该电阻均会有+0.1V误差),因此我们将其改为1.2k+51+10=1251欧姆让其成为一个略小的负误差项,刚好可以抵消前面所说无适合电阻而选用略大电阻带来的正误差。经过上述改动,我们测得了第二组数据,但发现在14.80V后,又出现很大误差。考虑到本设计电源最大值为15V,14.80V已接近15V,我们就还是采用了上一步的补偿方法,将第8个继电器控制的电阻由2560欧姆改动到了2400+150=2550欧姆,得到了最后一组数据。
反思三十天就这样在忙碌中悄然而过,忙碌的日子感觉过的特快,而且也充实。29号、30号,我们的设计报告完工了,同我们上学期的“课程设计”相比较,这次写报告堪称“神速”,仅仅不到两天的时间就收工了。究其原因,也是印证了这样的道理——实践是检验真理的唯一标准,实践里面出真知。
上大学以来,我一直迷茫着,就像一只在大海里徜徉的小船,却没有明确的方向,偶尔看到几座“蓬莱”,想要停靠,向它驶去,却发现,那是海市蜃楼~这三十天也让我体会到,“活着,就是要做有意义的事儿”,我是学电气的,究竟什么能够证明我是学电气的呢?是电路原理、数电、模电、自动控制等等门门获优?不,我们不要那些虚无飘渺的东西,况且西华每年考试出的题难道不是最最基础的吗?有意义吗?没有。有价值吗?没有。要真的感觉学到了东西的话,我想最好的方法是走“书本和实践相结合”的路子。但是,我们大多不能够获得进入实验室,或者真正愿意动手的人就没有几个。而一件件合格的设计才是证明自己是电气的学生的有力证据!路就是这样走的,实践起来也是很困难的。有人说能够耐得住寂寞的人不是野兽就是上帝。确实如此,一个人要想获得某个项目的成功,那是很困难的,那得强调团队合作,但是团队之所以能够成为团队,因为志趣相投。这时无不令人想到“一曲肝肠断,天涯何处觅知音~”~
Powered by Discuz! X3.1 |
