51单片机 用LCD1602显示DHT11采集的温湿度,仿真温湿度显示不出来,求指点
孤勇
2020-7-1 18:27
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
sbit Data=P3^5;
uchar rec_dat[9];
sbit RS=P3^0;
sbit RW=P3^1;
sbit E=P3^2;
unsigned char str1[]={"123456"};
unsigned char str2[]={" "};
int shidu=0;
int wendu=0;
void lcd_init();
unsigned char r_status();
void w_com(unsigned char com);
void w_data(unsigned char dat);
void delay(unsigned int k);
void DL();
void DHT11_delay_ms(uint z)
uint i,j;
for(i=z;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void DHT11_delay_us(uchar n)
while(--n);
void DHT11_start()
Data=1;
DHT11_delay_us(2);
Data=0;
DHT11_delay_ms(30);
Data=1;
DHT11_delay_us(30);
void DHT11_receive()
uchar R_H,R_L,T_H,T_L,RH,RL,TH,TL,revise;
DHT11_start();
if(Data==0)
while(Data==0);
DHT11_delay_us(40);
R_H=DHT11_rec_byte();
R_L=DHT11_rec_byte();
T_H=DHT11_rec_byte();
T_L=DHT11_rec_byte();
revise=DHT11_rec_byte();
DHT11_delay_us(25);
if((R_H+R_L+T_H+T_L)==revise)
RH=R_H;
RL=R_L;
TH=T_H;
TL=T_L;
rec_dat[0]='0'+(RH/10);
rec_dat[1]='0'+(RH%10);
rec_dat[2]='R';
rec_dat[3]='H';
rec_dat[4]=' ';
rec_dat[5]=' ';
rec_dat[6]='0'+(TH/10);
rec_dat[7]='0'+(TH%10);
rec_dat[8]='C';
unsigned char i;
lcd_init();
w_com(0x01);
w_com(0x80);
for(i=0;i<14;i++)
w_data(str1[i]);
DL();
DHT11_delay_ms(100);
DHT11_receive();
w_com(0xc0);
for(i=0;i<10;i++)
w_data(str2[i]);
DL();
while(1);
unsigned int i,j;
for(i=0;i>k;i++)
for(j=0;j>200;j++);
void DL()
_nop_();
_nop_();
_nop_();
void lcd_init()
w_com(0x38);
w_com(0x0f);
w_com(0x01);
w_com(0x06);
w_com(0x80);
unsigned char s;
RS=0;
RW=1;
E=1;
DL();
s=P2;
E=0;
RW=0;
return(s);
unsigned char m;
do{
m=r_status();
m&=0x80;
DL();
}while(m!=0);
RS=0;
P2=com;
DL();
E=1;
DL();
E=0;
unsigned char m;
do{
m=r_status();
m&=0x80;
DL();
}while(m!=0);
RW=0;
RS=1;
P2=dat;
DL();
E=1;
DL();
E=0;
(17.09 KB, 下载次数: 69)
下载附件
2020-7-1 18:26 上传
lovezjf234
2020-7-2 09:05
w_data(str2[i]);一直 在写空,在while(1)中又不采集数据,自然什么都没有了
孤勇
2020-7-2 15:57
现在显示的问题解决了,但怎么在我这个新的程序的while中加入延时循环采集呀
孤勇
2020-7-2 15:58
RE: 51单片机 用LCD1602显示DHT11采集的温湿度,仿真温湿度显示不出来,求指点
#include <reg51.h>
sbit Data=P3^6;
unsigned char rec_dat[9];
sbit RS=P3^0;
sbit RW=P3^1;
sbit E=P3^2;
unsigned char code lcd[]={"123456789"};
void lcd_init();
//void w_com(unsigned char com);
//void w_data(unsigned char dat);
void DL();
unsigned int i,j;
for(i=0;i>k;i++)
for(j=0;j>200;j++);
while(--n);
uint i,j;
for(i=z;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void DHT11_start()
Data=1;
DHT11_delay_us(2);
Data=0;
DHT11_delay_ms(30);
Data=1;
DHT11_delay_us(30);
uchar DHT11_rec_byte()
uchar i,dat=0;
for(i=0;i<8;i++)
while(!Data);
DHT11_delay_us(8);
dat<<=1;
if(Data==1)
dat+=1;
while(Data);
return dat;
DHT11_start();
if(Data==0)
while(Data==0);
DHT11_delay_us(40);
DHT11_delay_us(25);
RH=R_H;
RL=R_L;
TH=T_H;
TL=T_L;
rec_dat[2]='R';
rec_dat[3]='H';
rec_dat[4]=' ';
rec_dat[5]=' ';
rec_dat[8]='C';
void write_com(unsigned char com)
unsigned char m;
do{
m=r_status();
m&=0x80;
DL();
}while(m!=0);
RS=0;
P2=com;
delay(5);
//DL();
E=1;
delay(5);
//DL();
E=0;
void write_dat(unsigned char dat)
unsigned char m;
do{
m=r_status();
m&=0x80;
DL();
}while(m!=0);
RW=0;
RS=1;
P2=dat;
delay(5);
//DL();
E=1;
delay(5);
//DL();
E=0;
void lcd_init()
write_com(0x38);
write_com(0x0f);
write_com(0x01);
write_com(0x06);
write_com(0x80);
unsigned char s;
RS=0;
RW=1;
E=1;
DL();
s=P2;
E=0;
RW=0;
return(s);
//while(1);
unsigned char i;
lcd_init();
DHT11_receive();
write_com(0x80);
for(i=0;i<12;i++)
write_dat(lcd[i]);
write_com(0xc0);
for(i=0;i<9;i++)
write_dat(rec_dat[i]);
DL();
while(1);
void DL()
_nop_();
_nop_();
_nop_();
l834746645
2020-7-2 16:48
我不久前曾做过这个,想提醒一下吧,DHT11部分,需要严格按照他的时序来写,精确到微秒级us,不然就达不到提取温湿度信号的作用,其他的注意分号,大小写之类的就差不多了,如果只是采集信息的话
larrychen
2020-8-12 17:29
unsigned char i;
lcd_init();
While(1)
DHT11_receive();
write_com(0x80);
for(i=0;i<12;i++)
write_dat(lcd[i]);
write_com(0xc0);
for(i=0;i<9;i++)
DL();
把数据采聚写在while()循环内,这样不断刷新数据。
