单片机+数码管显示不稳
可爱萌萌哒
2020-7-4 22:06
单片机+数码管显示不稳
把数码管显示放在中断里面,然后再开一个定时器(定时一秒,用于蜂鸣器计时)按下一号按键,数码管亮,按下二号按键蜂鸣器响一秒(此时数码管还亮,)复位后都不反应,程序写完之后,打开数码管的时候,显示不稳,闪烁,这是怎么了
#include<reg51.h>
uchar smg[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0};
sbit a1=P2^0;
sbit a2=P2^1;
sbit a3=P2^2;
sbit a4=P2^3;
sbit feng=P2^5;
sbit jian0=P3^2;
sbit jian1=P3^3;
void delay1()
uchar k;
for(k=20;k>0;k--)
TH1=(65536-50000)/256;
TL1=(65536-50000)%256;
while(TF1==0);
TF1=0;
void delay()
int i;
for(i=600;i>0;i--);
TMOD=0X11;
TH0=(65536-5)/256;
TL0=(65536-5)%256;
TR1=1;
EA=1;
ET0=1;
if(jian1==0)
delay();
if(jian1==0)
while(!jian1);
TR0=1;
if(jian0==0)
delay();
if(jian0==0)
while(!jian0);
feng=0;
delay1();
feng=1;
void t0(void) interrupt 1
a1=0;
P0=smg[2];
delay();
a1=1;
a2=0 ;
P0=smg[0];
delay();
a2=1;
a3=0;
P0=smg[0];
delay();
a3=1;
a4=0;
P0=smg[3];
delay();
a4=1;
adject
2020-7-4 23:53
t0,中断显示写的不对
daiya
2020-7-5 07:48
扫描频率太低导致频闪
可爱萌萌哒
2020-7-5 11:06
adject 发表于 2020-7-4 23:53
t0,中断显示写的不对
能不能指导一下,这个地方,困扰好久了,谢谢啊
可爱萌萌哒
2020-7-5 17:10
daiya 发表于 2020-7-5 07:48
扫描频率太低导致频闪
能不能指导一下
wulin
2020-7-6 06:32
楼主要实现的功能:
1.开机不显示,数码管不亮,蜂鸣器不响。
2.按下一号按键,数码管亮,显示01233.按下二号按键,蜂鸣器响此时数码管还亮,一秒后复位,数码管不亮,蜂鸣器不响。
#include<reg51.h>
sbit a1=P2^0;
sbit a2=P2^1;
sbit a3=P2^2;
sbit a4=P2^3;
sbit feng=P2^5;
sbit jian0=P3^2;
sbit jian1=P3^3;
uchar i;
uint j;
void delay()
int i;
for(i=600;i>0;i--);
TMOD=0X01;
TH0=(65536-1000)/256;
TL0=(65536-1000)%256;
// TR0=1;
EA=1;
ET0=1;
P2=0xf0;
if(jian1==0)
delay();
if(jian1==0)
while(!jian1);
TR0=1;
if(jian0==0)
delay();
if(jian0==0)
while(!jian0);
feng=0;
{//重装初值
//数码管显示
P2&=0xf0;
P0=smg[i];
P2|=0x01<<i;
i++;i%=4;
//蜂鸣器计时
if(feng==0)
j++;
if(j>=1000)//1s
j=0;
P0=0xff;
P2&=0xf0;
feng=1;
TR0=0;
