标题: 关于电池充电电路的问题 [打印本页]
作者: xda    时间: 2020-7-9 11:41
标题: 关于电池充电电路的问题
如果按照我给出的图上来看的话,在没有电池或者在充电运行的时候,就是充电芯片在供电,如果负载消耗大于充电芯片输出,那么电源电压被拉低,严重会造成充电芯片损坏,我这是5v系统,如何在没有电池或者充电运行的时候用5v供电呢,而不是用充电芯片供电
示意图
示意图
作者: 飞云居士    时间: 2020-7-9 16:34
供电功率够就没有问题
作者: xda    时间: 2020-7-9 23:52
飞云居士 发表于 2020-7-9 16:34
供电功率够就没有问题
没有其他办法吗,这个不是万全之策哇,小负载可以这样做,但是大一点的负载这样做影响芯片寿命吧。。。
作者: 学习单片机lq    时间: 2020-7-10 03:41
你的目的明确,要求使用外部电源作为主要供电,电池平时充电备用,在外部电源停止供电时使用电池供电。这要考虑电流多大,一般1安很轻松,10安以下通常电路可以做到。
作者: yun89708    时间: 2020-7-10 05:45
看了你的基本要求,建议你参考UPS不间断电源的悬浮充电(供电)方式!
作者: lzx1307    时间: 2020-7-10 07:46
最简单的用继电器切换
作者: 沧兴电子    时间: 2020-7-10 11:24
给电池充电时,充电电流可以受电源电压控制。当电源电压降低时,充电电流迅速减小。当没有电池时,负责突然增大,一个是增大电源功率,另一个部分是并联超级电容。
作者: niceMCU    时间: 2020-7-10 12:05
看你负载多大咯,加个小继电器自动切换是比较合适的
作者: hsl32    时间: 2020-7-10 12:58
用二极管隔离,电池供负载串一颗,5V供负载串一颗。充电电路输入接5V,输出直接接电池。
作者: xda    时间: 2020-7-10 17:21
lzx1307 发表于 2020-7-10 07:46
最简单的用继电器切换
PCB板空间有限制哦,尝试在做带备电的最小系统
作者: xda    时间: 2020-7-10 17:23
沧兴电子 发表于 2020-7-10 11:24
给电池充电时,充电电流可以受电源电压控制。当电源电压降低时,充电电流迅速减小。当没有电池时,负责突然 ...
并联超级电容的方案不可取。。。因为一个是pcb的空间有限,另外一个是超级电容的瞬间电流有点大。。。这样的话,一般电脑的usb2.0口受不了把。。。。
作者: xda    时间: 2020-7-10 17:24
有mos的方案吗,继电器方案在1-10A之间是可行,但是目前被pcb空间制约了。。。。
作者: xda    时间: 2020-7-10 17:26
嗯嗯,这个方案也想过了呢,二极管的压降和损耗有点大,同时封装越小发热也越厉害,简单的系统是可以采用。但是我这里需要整5v,二极管的压降受不了呢
作者: xda    时间: 2020-7-10 17:29
供电功率够就没有问题
但是发热情况也不能忽视哦,同时供电芯片是有天花板的。。。充电温度上去会自动减小电流的,这样的想法是很危险的。。。
作者: Y_G_G    时间: 2020-7-10 20:26
这个电路可以,在有5V电源输入的时候,供电就是由5V提供,没有5V电源的时候是由电池提供,原理和参数你自己理一下,5A以下电流可以正常工作,如果想要更大电流的话,MOS管可以换成大功率的MOS管
作者: xda    时间: 2020-7-10 23:57
Y_G_G 发表于 2020-7-10 20:26
这个电路可以,在有5V电源输入的时候,供电就是由5V提供,没有5V电源的时候是由电池提供,原理和参数你自己 ...
AO3401的体二极管应该会吃一些电压把,输出的电压应该是4.65左右,这样就不是5v了呢,这个续流二极管可以不要不?还有一个问题,pmos在导通的时候电流可以双向流动,这个电路还需要防反不
作者: Y_G_G    时间: 2020-7-11 08:17
xda 发表于 2020-7-10 23:57
AO3401的体二极管应该会吃一些电压把,输出的电压应该是4.65左右,这样就不是5v了呢,这个续流二极管可以 ...
1:PMOS管导通之后,压降只有0.05V左右,也就是说输出大概是在4.95V左右
2:Q2和Q3不会同时导通的
3:我没有看到二极管在哪里
4:如果电流会倒流,可以在Q2的1脚和2脚之间再加一个10K电阻
5:此类电路是我实际验证过的,可以正常使用
作者: TTQ001    时间: 2020-7-11 08:25
可以使用具有直通控制功能的降压/升压DC-DC转换器。 如果设备需要较少的电流,则它可以提供足够的电流;或者如果充电电路无法提供足够的电流,则可以直接将5V电源传递给设备。
作者: hsl32    时间: 2020-7-11 08:39
图里的那个二极管是MOS管的寄生二极管,通电MOS管导通就直接把这个二极管短路了,只有MOS管导通压降,很小很小。用MOS管就构成一个防反接电路,5V反接了Q2是不会导通的,5V进不来,这时由电池供电。只有充电芯片这边没有防反接。
