标题: 78xx多电源输出电路设计 [打印本页]
作者: 两全    时间: 2020-7-9 15:01
标题: 78xx多电源输出电路设计
       前一段时间做了一个设计,从中我发一个简单的电源设计吧。如果有不合理的地方,请多多指教。因为它比较简单,所以我也就不附上文件啦。
       这块电源部分先通过变压器变压,然后经桥式电路整流。后面使用7805、7905等芯片,用来产生±15V、+12V、±5V、+3.3V的电压。一般做一些小设计的时候,这些都是比较常用的电压,也差不多足够了。
电源
电源
作者: 用户2111155    时间: 2020-7-25 20:58
想法不错,就是线性电源效率太低,发热感人
作者: 1870758944    时间: 2020-8-10 15:07
前面那个应该是7915和7815吧
作者: 两全    时间: 2020-8-13 14:49
1870758944 发表于 2020-8-10 15:07
前面那个应该是7915和7815吧
是我写错了
作者: calentech    时间: 2020-9-2 17:36
就这样直接串下去,真的可以吗?我一直以为如果有管子的开通时间有差异,那不是相当于高压都加在一个管子上,会不会就烧掉了
作者: #include51.h    时间: 2020-9-2 19:01
没有多大实际意义,用LM317-ADJ与LM117-ADJ就可全部搞定!
作者: liuhailan5757    时间: 2020-9-22 11:47
第一个7815得加一个大大的山热片才行,后端的电流都要流过它。真正的应用中不会这样设计的,这是为了方便初学者理解78系列稳压器
作者: william_wangxb    时间: 2020-9-25 13:03
这个设计只能用在小电流上,没有好的散热的话,估计超过500mA就可能会进入热保护,所以电路的实际意义并不大,纯做演示的话可以
作者: fanjx    时间: 2020-10-14 05:33
这个电路没多大实用意义,因为一般不会采用。
作者: uuww99    时间: 2020-10-17 22:03
不推荐使用,发热太大。
