被测模型有两个:一个用来模拟无边缘效应的平行板电容器中的电位分布;另一个用来模拟有金属盖的无限长接地槽形导体内电位分布。被模拟的平行板电容器,加盖槽形导体及它们对应的模型如图1所示。
图1
被测模型是在碳素导电纸上按所需的几何形状,尺寸制成如图1所示的金属“电极”。为保证各被测点位置,采用“网格板”来定位。该“网格板”是用透明塑料薄板,板上沿X、Y坐标轴每一厘米打一个小孔,这样就形成了一个正方形网格阵。
对于复杂边界的静电场边值问题,用解析法求解很困难,甚至是不可能的。在实际求解过程中,直接求出静电场的分布或电位又很困难,其精度也难以保证。本实验根据静电场与恒定电流场的相似性,用碳素导电纸中形成的恒定电流场来模拟无源区域的二维静电场,从而测出边界比较复杂的无源区域静电场分布。
在静电场的无源区域中,电场强度电位移矢量
及电位
满足下列方程:
\* MERGEFORMAT (1)
式中为静电场的介电常数。
在恒定电流场中,电场强度、电流密度
及电位
满足下列方程:
\* MERGEFORMAT (2)
式中为恒定电流场中导电媒质的电导率。
因为方程组(1)与方程组(2)在形式上完全相似,所以(静电场中的电位分布函数)与
(恒定电流场中的电位分布函数)应满足同样形式的微分方程。由方程组(1)和方程组(2)很容易求得:
\* MERGEFORMAT (3)
\* MERGEFORMAT (4)
式中与
处于相应的位置,它们为对偶量。
若与
在所讨论区域为均匀分布(即其值与坐标无关),则方程(3)、(4)均可简化为拉普拉斯方程:
\* MERGEFORMAT (1.5)
\* MERGEFORMAT (1.6)
电位场解的唯一定理可知:满足相同微分方程的两个电位场,它们具有相同的边界电位值,因此,在保证边界电位值不变的情况下,我们可以用恒定电流场的模型来模拟无源区域的静电场,当静电场中媒质为均匀媒质时,其导电媒质也应为均匀媒质,这样测得的恒定电流场的电位分布就是被模拟的静电场的电位分布,不需要任何改动。
Part A 虚拟仿真平行板电容器与加盖导体槽内的电位分布
使用Matlab或其它编程语言,编写程序,对被测模型的电位分布进行仿真。
设两个平行板放在,
的环境中,导体板厚度为0.1,间距为1,长度为1,左侧导体板的电位为10V,右侧导体板的电位为-10V,无限远处空间电位为0V,初始条件满足狄利克雷条件。电位分布的仿真结果如下:
由仿真结果可以看到,导体板间的电场强度可近似看作匀强电场,电位分布也可以近似为从左向右均匀下降。
设加盖导体槽放在,
的环境中,盖板和槽壁的厚度均为0.1,盖板的宽度为1,导体槽的宽度为1,深度为1。初始条件为:盖板电位10V,导体槽接地,空间无限远处电位0V,满足狄利克雷条件。电位分布的仿真结果如下:
从仿真结果可以看到,等位线密度由槽底中央向槽壁和盖板连接处逐渐变密。
附录:
请在此处附上虚拟仿真程序代码及其他需要附录的文字说明或图,可附页。
一.
>>pdetool
1.画两个平行板:R1 R2和介质 R3:
介质边界为0,左边电极板为10v,右面电极板为-10v:
勾选contour和Arrows:
3.设置参数:
4.函数方程改为:
5. 将所求类型改为:
6.设置边界值:其中R1 R2 R3 电位为0;R4 为10v 无穷远为0v:
7.设置 介质参数:
8.画图:
完整的Word格式文档51黑下载地址:
静电场边值问题研究实验.docx
(786.33 KB, 下载次数: 3)
