标题: 基于51单片机的串口控制led灯的亮灭源程序 [打印本页]
作者: 白的一匹    时间: 2020-7-15 18:26
/*注意设置波特率为4800,向串口不断输入0,便可实现led的亮灭*/
#include "reg52.h"    //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;   //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
sbit led0=P2^0;
sbit led1=P2^1;
sbit led2=P2^2;
* 函数名         :UsartInit()
* 函数功能     :设置串口
* 输入           : 无
* 输出           : 无
void UsartInit()
SCON=0X50;   //设置为工作方式1
TMOD=0X20;   //设置计数器工作方式2
PCON=0X80;   //波特率加倍
TH1=0XF4;    //计数器初始值设置,注意波特率是4800的
TL1=0XF4;
ES=1;      //打开接收中断
EA=1;      //打开总中断
TR1=1;     //打开计数器
* 函 数 名       : main
* 函数功能   : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出      : 无
UsartInit();  // 串口初始化
while(1);
* 函数名         : Usart() interrupt 4
* 函数功能    : 串口通信中断函数
* 输入           : 无
* 输出           : 无
void Usart() interrupt 4
u8 receiveData,i;
if(SBUF=='0')
  led0=~led0;
receiveData=SBUF;//出去接收到的数据
RI = 0;//清除接收中断标志位
SBUF=receiveData;//将接收到的数据放入到发送寄存器
while(!TI);    //等待发送数据完成
TI=0;       //清除发送完成标志位
串口控制led.zip
1.06 KB, 下载次数: 35, 下载积分: 黑币 -5
作者: aking991    时间: 2020-7-16 08:22
是初学者吗?这种程序只适合测试串口接收是否能接收到数据,但如果用协义进行通讯呢?要学会用协义去通讯执行才有意义,不然也只能是作为测试用罢了
作者: 白的一匹    时间: 2020-7-16 15:17
aking991 发表于 2020-7-16 08:22
是初学者吗?这种程序只适合测试串口接收是否能接收到数据,但如果用协义进行通讯呢?要学会用协义去通讯执 ...
刚开始学,小白,不懂协议
作者: 咩咩咩@dxy    时间: 2020-8-2 15:45
还是发送不成功哎
