基于单片机的数控电压源设计
1746151033
2020-7-16 13:07
基于单片机的数控电压源设计
#ifndef _PWLOCK_H // 防止PWLock.h被重复引用
#define _PWLOCK_H
#include <reg52.h>
#include <absacc.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
uchar px;
uint a;
uint b;
uint c; //为0XFF
uint i;
uchar digbit; // 字位
uchar dy;
uchar wordbuf[2]; // 字型码缓冲区
uchar count; // 位计数
uchar pwbuf[2]; // 输入数字存储区
bit enterflag; // 确认键按下与否标志
bit lh;
bit pwflag; // 密码正确与否标志
bit showflag; // 数码管显示与否标志
sbit P20=P2^0;
sbit P21=P2^1;
void display(void); // 显示函数
#endif
//#include "PWLock.h"
/* 键消抖延时函数 */
void delay(void)
uint i;
for (i=4000;i>0;i--);
/* 键扫描函数 */
uchar keyscan(void)
uchar scancode,tmpcode;
P1 = 0xf0; // 发全0行扫描码
if ((P1&0xf0)!=0xf0) // 若有键按下
delay(); // 延时去抖动
if ((P1&0xf0)!=0xf0) // 延时后再判断一次,去除抖动影响
scancode = 0xfe;
while((scancode&0x10)!=0) // 逐行扫描
P1 = scancode; // 输出行扫描码
if ((P1&0xf0)!=0xf0) // 本行有键按下
tmpcode = (P1&0xf0)|0x0f;
/* 返回特征字节码,为1的位即对应于行和列 */
return((~scancode)+(~tmpcode));
else scancode = (scancode<<1)|0x01; // 行扫描码左移一位
return(0); // 无键按下,返回值为0
/* 定时器0中断服务子程序,2ms定时动态扫描显示 */
void time0_int(void) interrupt 1
/* 重置2ms定时 */
TH0 = -2000/256;
TL0 = -2000%256;
px++; //片选
if (showflag==1)
display(); // 调用显示函数
/* 根据共阴极字型编码表获取0~9,A~B字型代码 */
uchar getcode(uchar i)
uchar p;
switch (i)
case 0: p=0x3f; break; /* 0 */
case 1: p=0x06; break; /* 1 */
case 2: p=0x5B; break; /* 2 */
case 3: p=0x4F; break; /* 3 */
case 4: p=0x66; break; /* 4 */
case 5: p=0x6D; break; /* 5 */
case 6: p=0x7D; break; /* 6 */
case 7: p=0x07; break; /* 7 */
case 8: p=0x7F; break; /* 8 */
case 9: p=0x67; break; /* 9 */
default: break;
return(p);
void Display(void) //LED数值显示
switch (px%2)
case 0:
P20 = 1;P21 = 0; P0 = getcode(wordbuf[0]);break;
case 1:
P21 = 1;P20 = 0; P0 = getcode(wordbuf[1]);break;
default: return;
/* 显示函数 */
/*void display(void)
uchar i;
switch (digbit)
case 1: i=0; break;
case 2: i=1; break;
default: break;
P2 = 0x0; // 关闭显示
// P20=0;
// P21=0;
P0 = getcode(wordbuf[i]); // 送字型码
P2=digbit; // 送字位码
digbit=1;
if(digbit==1)
digbit=2;
P20 = 1;
P21 = 0;
digbit=2;
P21 = 1;
P20 = 0;
if (digbit<0x02) // 共2位
digbit = digbit*2; // 左移一位
digbit = 0x01;
/* 主程序 */
uchar j,key;
uint temp;
P20 = 1;
P21 = 1; // 关闭数码管显示
TMOD = 0x11; // T0,T1工作方式1
/* 2ms 定时设置 */
TH0 = -2000/256;
TL0 = 2000%256;
/* 启动计数器0,关闭计数器1 */
TR0 = 1;
ET0 = 1;
TR1 = 0;
ET1 = 1;
EA = 1;
count = 0; // 初始计数器设为0
enterflag = 0; // 没有按下确认键
lh = 0;
pwflag = 0; // 标志先置为0
digbit = 0x01; // 从第一位数码管开始动态扫描
/* 刚加电时,bu显示*/
for (j=0;j<2;j++)
wordbuf[j] = 17;
showflag = 1; // 打开数码管显
key = keyscan(); // 调用键盘扫描函数
switch(key)
case 0x11: // 1行1列,数字1
if (count<2)
wordbuf[count] = 1; // 对应位上显示“1”
pwbuf[count] = 1;
if(count==0)
{a=1;
if(count==1)
{b=1;
count++;
break;
case 0x21: // 1行2列,数字3
if (count<2)
wordbuf[count] = 2; // 对应位上显示“2"
pwbuf[count] = 2;
if(count==0)
{a=2;
if(count==1)
{b=2;
count++;
break;
case 0x41: // 1行3列,数字3
if (count<2)
wordbuf[count] = 3; // 对应位上显示“3"
pwbuf[count] = 3;
if(count==0)
{a=3;
if(count==1)
{b=3;
count++;
break;
case 0x12: // 2行1列,数字4
if (count<2)
wordbuf[count] = 4; // 对应位上显示“4"
pwbuf[count] = 4;
if(count==0)
{a=4;
if(count==1)
{b=4;
count++;
break;
case 0x22: // 2行2列,数字5
if (count<2)
wordbuf[count] = 5; // 对应位上显示“5"
pwbuf[count] = 5;
if(count==0)
{a=5;
if(count==1)
{b=5;
count++;
break;
case 0x42: // 2行3列,数字6
if (count<2)
wordbuf[count] = 6; // 对应位上显示“6"
pwbuf[count] = 6;
if(count==0)
{a=6;
if(count==1)
{b=6;
count++;
break;
case 0x14: // 3行1列,数字7
if (count<2)
wordbuf[count] = 7; // 对应位上显示“7"
pwbuf[count] = 7;
if(count==0)
{a=7;
if(count==1)
{b=7;
count++;
break;
case 0x24: // 3行2列,数字8
if (count<2)
wordbuf[count] = 8; // 对应位上显示“8"
pwbuf[count] = 8;
if(count==0)
{a=8;
if(count==1)
{b=8;
count++;
break;
case 0x44: // 3行3列,数字9
if (count<2)
wordbuf[count] = 9; // 对应位上显示“9"
pwbuf[count] = 9;
if(count==0)
{a=9;
if(count==1)
{b=9;
count++;
break;
case 0x18: // 4行1列,数字*
count = 0;
P3=0;
px=0; // 显示清零
for (j=0;j<2;j++)
wordbuf[j] = 17; // 数码管不显示
pwbuf[j] = 0; // 用FFFFFF清除已经输入的密码
break;
case 0x28: // 4行2列,数字0
if (count<2)
wordbuf[count] = 0; // 对应位上显示“0"
pwbuf[count] = 0;
if(count==0)
{a=0;
if(count==1)
{b=0;
count++;
break;
case 0x48: // 4行3列,数字#
enterflag = 1; // 确认键按下
if (count==2) // 只有输入2个数后按确认键才有效输出
pwflag = 1;
break;
default:break;
if (enterflag==1) // 如果按下确认键
enterflag = 0; // 标志位置回0
count = 0; // 计数器清零
c=0xff/6;
if (pwflag==1)
P3=a*c+b*c/10+12*c/100;
temp=a*c+b*c/10+12*c/100;
if(temp>=0xff)
P3=0xff;
数控电压源.zip
2020-7-16 13:06 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
66.14 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 黑币 -5
