STC8A8K单片机SPI主从机设置通讯 测试程序
xyzzyxping
2020-7-18 17:16
stc8a8k 单片机测试程序,请各位参考。
(43.67 KB, 下载次数: 59)
下载附件
2020-7-18 17:16 上传
/* --- STC MCU Limited ------------------------------------------------*/
/* --- STC15F4K60S4 系列 单主单从的SPI中断方式举例---------------------*/
mcu主频为 11.0592MHz
波特率 115200
SPI主从机设置通讯 测试程序
#include "stc8.h"
//#define MASTER //define:master undefine:slave 打开设置为主机 关闭设置为从机
#define FOSC 11059200L
#define BAUD (256 - FOSC / 32 / 115200)
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
typedef unsigned long DWORD;
#define URMD 0 //0:使用定时器2作为波特率发生器
//1:使用定时器1的模式0(16位自动重载模式)作为波特率发生器
//2:使用定时器1的模式2(8位自动重载模式)作为波特率发生器
//sfr T2H = 0xd6; //定时器2高8位
//sfr T2L = 0xd7; //定时器2低8位
//sfr AUXR = 0x8e; //辅助寄存器
//sfr SPSTAT = 0xcd; //SPI状态寄存器
#define SPIF 0x80 //SPSTAT.7
#define WCOL 0x40 //SPSTAT.6
//sfr SPCTL = 0xce; //SPI控制寄存器
#define SSIG 0x80 //SPCTL.7
#define SPEN 0x40 //SPCTL.6
#define DORD 0x20 //SPCTL.5
#define MSTR 0x10 //SPCTL.4
#define CPOL 0x08 //SPCTL.3
#define CPHA 0x04 //SPCTL.2
#define SPDHH 0x00 //CPU_CLK/4
#define SPDH 0x01 //CPU_CLK/16
#define SPDL 0x02 //CPU_CLK/64
#define SPDLL 0x03 //CPU_CLK/128
//sfr SPDAT = 0xcf; //SPI数据寄存器
sbit SPISS = P1^1; //SPI从机选择口, 连接到其它MCU的SS口
//当SPI为一主多从模式时,请使用主机的普通IO口连接到从机的SS口
//sfr IE2 = 0xAF; //中断控制寄存器2
#define ESPI 0x02 //IE2.1
void InitUart();
void InitSPI();
void SendUart(BYTE dat); //发送数据到PC
BYTE RecvUart(); //从PC接收数据
InitUart(); //初始化串口
InitSPI(); //初始化SPI
IE2 |= ESPI;
EA = 1;
while (1)
#ifdef MASTER //对于主机(接收串口数据 并发送给从机,同时
// 从从机接收SPI数据并回传给PC)
ACC = RecvUart();
SPISS = 0; //拉低从机的SS
SPDAT = ACC; //触发SPI发送数据
#endif
void spi_isr() interrupt 9 using 1 //SPI中断服务程序 9 (004BH)
SPSTAT = SPIF | WCOL; //清除SPI状态位
#ifdef MASTER
SPISS = 1; //拉高从机的SS
SendUart(SPDAT); //返回SPI数据
#else //对于从机(从主机接收SPI数据,同时
SPDAT = SPDAT; // 发送前一个SPI数据给主机)
#endif
void InitUart()
SCON = 0x5a; //设置串口为8位可变波特率
#if URMD == 0
T2L = 0xe8; //设置波特率重装值
T2H = 0xff; //115200 bps(65536-11059200/4/115200)
// T2L = 0xd8; //设置波特率重装值
// T2H = 0xff; //115200 bps(65536-18432000/4/115200)
AUXR = 0x14; //T2为1T模式, 并启动定时器2
AUXR |= 0x01; //选择定时器2为串口1的波特率发生器
#elif URMD == 1
AUXR = 0x40; //定时器1为1T模式
TMOD = 0x00; //定时器1为模式0(16位自动重载)
TL1 = 0xd8; //设置波特率重装值
TH1 = 0xff; //115200 bps(65536-18432000/4/115200)
TR1 = 1; //定时器1开始启动
#else
TMOD = 0x20; //设置定时器1为8位自动重装载模式
TH1 = TL1 = 0xfb; //115200 bps(256 - 18432000/32/115200)
TR1 = 1;
#endif
void InitSPI()
SPDAT = 0; //初始化SPI数据
#ifdef MASTER
SPCTL = SPEN | MSTR; //主机模式
#else
SPCTL = SPEN; //从机模式
#endif
while (!TI); //等待发送完成
TI = 0; //清除发送标志
SBUF = dat; //发送串口数据
BYTE RecvUart()
while (!RI); //等待串口数据接收完成
RI = 0; //清除接收标志
return SBUF; //返回串口数据
SPI主从机设置通讯 测试程序.rar
(90.16 KB, 下载次数: 38)
2020-7-18 17:16 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
