标题: QX5279可充电的草坪灯恒流驱动芯片 [打印本页]
作者: 3007413507    时间: 2020-7-20 09:52
QX5279 系列是一款可充电的草坪灯恒流驱动芯片。只需要很少的外接元件,适用于磷酸铁锂电池便携式产品的应用
QX5279 电路采用了高性能、低功耗的参考电压电路结构,同时在生产中引入修正技术,保证了输出电压的高输出精度及低温度漂移。
QX5279 具有过充过放保护功能,过温电流补偿,输出线性恒流,可以通过外部电阻设置输出电流:同时可通过外扩 MOS 实现充放电功能。
QX5279 采用 SOP8 封装特点
过充电压:3.7V
过放电压:2.5V
最大输出线性恒流:300MA
最大充电电压:5.5V
最大充电电流:800MA
过温补偿
低静态电流:小于15UA
可外扩最大输出:2A
应用
磷酸铁锂电池的电子设备
LED 手电筒、LED 灯具等
