标题: STC15单片机驱动1602每次下载程序后,显示结果不一样 [打印本页]
作者: lm9417    时间: 2020-7-25 17:33
用stc15f2k60s2写了个1602驱动,然后程序不做任何更改直接源文件下载进去,显示的内容都不一样是怎么回事?,有时候下载下去又直接正常
这是怎么回事?
  1. void main()
  2. {
  3.         Init_CPP();
  4.         Init_1602();
  5.         Write_string(1,1,"test ok");
  6.         while(1)
  7.         {
  8.                 sprintf(display,"time:%02d",dd);
  9.                 Write_string(0,0,display);
  10.         }
  11. }
  1. bit CheckBusy()
  2. {
  3.
  4.         P=0xff;
  5.         E=0;
  6.         RS=0;
  7.         RW=1;
  8.         E=1;
  9.         _nop_();
  10.         _nop_();
  11.         _nop_();
  12.         _nop_();
  13.         _nop_();
  14.         dd=P0;
  15.
  16.         E=0;
  17.         return(bit)(dd&0x80);
  18. }
  19. void Write_dat(unsigned char dat)
  20. {
  21.         while(CheckBusy());
  22. DelayMs();                                //这是个5ms的延时,如果不加这个显示就是乱码
  23. DelayMs();
  24.         E=0;
  25.         RS=1;
  26.         RW=0;
  27.         _nop_();
  28.         _nop_();
  29.                 E=1;
  30.         P0=dat;
  31.         _nop_();
  32.         _nop_();
  33.         _nop_();
  34.         _nop_();
  35.                 _nop_();
  36.         E=0;
  37. }
  38. void Write_com(unsigned char com)
  39. {
  40.         while(CheckBusy());
  41. DelayMs();
  42.         DelayMs();
  43.         E=0;
  44.         RS=0;
  45.         RW=0;
  46.         _nop_();
  47.         _nop_();
  48.         E=1;
  49.         P0=com;
  50.         _nop_();
  51.         _nop_();
  52.         _nop_();
  53.         _nop_();
  54.         _nop_();
  55.         E=0;
  56. }
  57. void Write_string(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char*s)
  58. {
  59.         if(y==0)
  60.                 Write_com(0x80+x);
  61.         else
  62.                 Write_com(0xc0+x);
  63.         while(*s)
  64.         {
  65.                 Write_dat(*s);
  66.                 s++;
  67.         }
  68. }
作者: wulin    时间: 2020-7-26 07:09
可能是1602驱动码时序没有调整好,处于临界状态。也可能硬件连接不可靠。
作者: lm9417    时间: 2020-7-26 16:11
找到原因了,感谢赐教。就是时序问题,还有个就是判忙函数里,P0口少打了个零,不过奇怪的是编译时居然没有报错
作者: man1234567    时间: 2020-7-28 00:39
判忙函数基本可以不用的。
作者: 塞北江南    时间: 2020-7-28 08:02
lm9417 发表于 2020-7-26 16:11
找到原因了,感谢赐教。就是时序问题,还有个就是判忙函数里,P0口少打了个零,不过奇怪的是编译时居然没 ...
编译是报你语法错误,你运行结果是不会干涉你的,那怕你掉了判忙语句,他也不可能提示你
作者: aayon1979    时间: 2020-7-28 08:42
你这是忙信号没判断对
