红外通讯控制电机开关 单片机程序
咩咩咩@dxy
2020-7-30 14:45
红外通讯控制电机开关 单片机程序
实验现象:下载程序后,数码管显示红外遥控键值数据
接线说明: (具体接线图可见开发攻略对应实验的“实验现象”章节)
1,单片机-->红外接收模块
P32-->J11
2,单片机-->动态数码管模块
J22-->J6
P22-->J9(A)
P23-->J9(B)
P24-->J9(C)
注意事项:红外遥控器上的电池绝缘隔片要拿掉
#include "reg52.h" //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
#include "intrins.h"
typedef unsigned int u16; //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit IRIN=P3^2;
sbit moto=P1^0;
u8 IrValue[6];
u8 Time;
u8 DisplayData[8];
u8 code smgduan[17]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0X76};
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F、H的显示码
* 函 数 名 : delay
* 函数功能 : 延时函数,i=1时,大约延时10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函数名 :DigDisplay()
* 函数功能 :数码管显示函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void DigDisplay()
u8 i;
for(i=0;i<3;i++)
switch(i) //位选,选择点亮的数码管,
case(0):
LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第0位
case(1):
LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第1位
case(2):
LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第2位
P0=DisplayData[ i];//发送数据
delay(100); //间隔一段时间扫描
P0=0x00;//消隐
* 函数名 : IrInit()
* 函数功能 : 初始化红外线接收
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void IrInit()
IT0=1;//下降沿触发
EX0=1;//打开中断0允许
EA=1; //打开总中断
IRIN=1;//初始化端口
* 函 数 名 : main
* 函数功能 : 主函数
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
IrInit();
DisplayData[0] = smgduan[IrValue[2]/16];
DisplayData[1] = smgduan[IrValue[2]%16];
DisplayData[2] = smgduan[16];
DigDisplay();
if(IrValue[2]==0x45) //按电源键开启电机。按其它任意键关闭。
moto=1;
}else
moto=0;
* 函数名 : ReadIr()
* 函数功能 : 读取红外数值的中断函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void ReadIr() interrupt 0
u8 j,k;
u16 err;
Time=0;
delay(700); //7ms
if(IRIN==0) //确认是否真的接收到正确的信号
err=1000; //1000*10us=10ms,超过说明接收到错误的信号
/*当两个条件都为真是循环,如果有一个条件为假的时候跳出循环,免得程序出错的时
侯,程序死在这里*/
while((IRIN==0)&&(err>0)) //等待前面9ms的低电平过去
delay(1);
err--;
if(IRIN==1) //如果正确等到9ms低电平
err=500;
while((IRIN==1)&&(err>0)) //等待4.5ms的起始高电平过去
delay(1);
err--;
for(k=0;k<4;k++) //共有4组数据
for(j=0;j<8;j++) //接收一组数据
err=60;
while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信号前面的560us低电平过去
delay(1);
err--;
err=500;
while((IRIN==1)&&(err>0)) //计算高电平的时间长度。
delay(10); //0.1ms
Time++;
err--;
if(Time>30)
return;
IrValue[k]>>=1; //k表示第几组数据
if(Time>=8) //如果高电平出现大于565us,那么是1
IrValue[k]|=0x80;
Time=0; //用完时间要重新赋值
if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
return;
红外通信控制电机开关.zip
2020-7-30 14:44 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
24.8 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 黑币 -5
