标题: eclipse Hi-Tech编译PIC系列16F630_001_跑马灯 [打印本页]
作者: kaillen    时间: 2020-8-1 13:05
一,        打开文件(可以随文下载放置在文档中打开)。(如下图1所示)
图1
二,可见工程文件。(如下图2,3,4所示)
图2
图3
图4
三,双击eclipse Hi-Tech编译PIC系列16F630_001_跑马灯项目的main.c。(如下图5所示)
图5
四,编辑main.c 代码如eclipse Hi-Tech编译PIC系列16F630_001_跑马灯项目的(如下图6所示)
图6
五,Main.c 代码:
#include <htc.h>
#define _XTAL_FREQ 4000000UL
#define LED  RC5             //定义LED
#define _delay_ms(x) _delay( (unsigned long) ( (x) * ( _XTAL_FREQ / 4000.0) ) )
// 主程序
        unsigned long i;
        TRISC = 0x00;             //设置整个PORTC端口为输出(或设置TRISC5 = 0;)
        PORTC = 0xFF;             //初始时输出全1
                LED= ~LED;
                for(i= 0; i<10; i++) _delay_ms(150);
六,点击Build All,编译工程。(如下图7所示)
图7
七,编译结果显示,Debug文件夹中生成Hex文件。 (如下图8,9所示)
图8
图9
需要进一步了解,请加入QQ群:976235464
Flash LED.zip
2.42 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 黑币 -5
