标题: 单片机呼吸灯程序与波形演示 [打印本页]
作者: zxdehao    时间: 2020-8-1 21:10
标题: 单片机呼吸灯程序与波形演示
网上找的呼吸灯程序,自己仿照写的
利用定时器产生pwm,实现呼吸灯
参考呼吸灯程序,同样可以实现控制直流电机的速度,可以到这个网页去看看https://www.zhihu.com/tardis/sogou/art/83373994
pwm波形:
  1. #include <reg52.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. bit flag;                        //根据flag判断变亮或者变暗
  5. uchar count;        //进入中断次数
  6. uchar pwm;                //根据这个数值来进行点亮或熄灭
  7. uint updata;        //根据这个值来更新占空比,周期120ms
  8. sbit LED=P2^0;        //LED引脚
  9. void timer0();
  10. /*********定时器初始化函数***********/
  11. void timer0_init()
  12. {
  13.         TMOD=0x02;        //定时器0,方式2
  14.         TH0=0xa3;                //假设晶振为11.0592M,定时100us
  15.         TL0=0xa3;
  16.         ET0=1;                        //开定时器0中断
  17.         EA=1;                                //开总中断
  18.         TR0=1;                        //开定时器
  19. }
  20. void main()
  21. {
  22.         flag=0;                        //初始为占空比上升
  23.         count=0;
  24.         pwm=10;                        //脉冲周期为2ms,初始占空比50%
  25.         updata=0;
  26.         LED=1;
  27.         timer0_init();
  28.         while(1);
  29. }
  30. void timer0() interrupt 1
  31. {
  32.         count++;
  33.         updata++;
  34.         if(count==pwm)
  35.                 LED=0;
  36.         if(count==20)
  37.         {
  38.                 LED=1;
  39.                 count=0;
  40.         }
  41.         if((updata==1200)&&(flag==0))                //120ms到,根据flag更新占空比
  42.         {
  43.                 updata=0;
  44.                 pwm++;        //每次加1,占空比增加5%
  45.                 if(pwm==19)
  46.                         flag=1;
  47.         }
  48.         if((updata==1200)&&(flag==1))
  49.         {
  50.                 updata=0;
  51.                 pwm--;
  52.                 if(pwm==1)
  53.                         flag=0;
  54.         }
  55. }
3-PWM的基本参数
在上图中,频率F的值为1/(T1+T2),占空比D的值为T1/(T1+T2)。通过改变单位时间内脉冲的个数可以实现调频;通过改变占空比可以实现调压。占空比越大,所得到的平均电压也就越大,幅值也就越大;占空比越小,所得到的平均电压也就越小,幅值也就越小。动图演示如图4所示。
