标题: mt3608如何实现1v升压成5v [打印本页]
作者: smile1028    时间: 2020-8-3 10:16
这是我的原理图请大佬们指点一下迷津,我的只能到2.2v升压上去
作者: k9702    时间: 2020-8-3 11:22
你原理图画错了吧https://www.docin.com/p-2189860765.html
作者: 1692483014    时间: 2020-8-3 11:33
问题如图片所属,原理图没连接好,连接好应该有个黑点的,像右面两个,要细心点儿啊!如果自动添加不上,就手动添加。
作者: TTQ001    时间: 2020-8-4 08:35
电路错误。 看来P1是输入而P2是输出。 因此,引脚5应该连接到P1,而不是P2。 输出电压应为0.6 x(1 + 25/2)= 8.1V。 要获得5V,需要选择R2 = 2k,R1 = 14.7k。
作者: dj3365191    时间: 2020-8-5 13:57
电路图画错,纠正如下:
作者: 塞北江南    时间: 2020-8-5 14:28
关键是你1V芯片会工作吗?规格书是输入2-28V,不知你注意看了没有
作者: 搬哪去啊    时间: 2020-10-12 15:11
您是用哪个软件画的图
作者: 搬哪去啊    时间: 2020-10-12 15:46
这个库怎么搞,楼主用什么仿真的
作者: hui7279    时间: 2023-12-13 11:13
1692483014 发表于 2020-8-3 11:33
问题如图片所属,原理图没连接好,连接好应该有个黑点的,像右面两个,要细心点儿啊!如果自动添加不上,就 ...
我看这个图的用意是自举升压:
1、首先经二极管后Vin得到Vcc-0.2V电压,这样,如果芯片初步开关,能将Vin提升到5V以上;
2、楼主提的问题是低压升压,但是大部份芯片的工作电压是工作在2V以上,所以,1V有的时侯并不能形成自举提升到芯片正常工作电压;芯片不良时,SW不能开关接地,这样电感无法储能,所以无法产生迭加电压在一下周期升压;还有一种可能是EN启动电压不足,正常从芯片的角度,只要达到0.6V以上,就允许芯片工作了;
3、解决方案建议:更换启动电压更低的芯片;
作者: npn    时间: 2023-12-13 12:56
5V输出多大电流? 带什么负载 转换效率 要搞清楚。
作者: 51会一点    时间: 2023-12-15 09:40
芯片正常工作电压是2V,只有输入电压大于2V(工作电压)+0.2V(二极管压降)才能自举工作
