PADS设计全网最小的PN532读卡器
lvxiangbei
2020-8-5 15:58
PADS设计全网最小的PN532读卡器
关于U盘的532产生的过程:
熟悉RFID的朋友都知道,体积越小的设备,天性性能越是较难处理,这就产生了USB532的产生,专门致力与做最小的532,所以从一开始规划,几乎查看了市面上所有尺寸的532,保证全网最小,当然最小的前提是性能要有所保证,这就需要精细的天线设计;设计天线的过程当然是要经历仿真-实践验证。
1. 仿真采用HFSS软件进行:
HFSS可为天线及其系统设计提供全面的仿真功能,精确仿真计算天线的各种性能,包括二维、三维远场/近场辐射方向图、天线增益、轴比、半功率波瓣宽度、内部电磁场分布、天线阻抗、电压驻波比、S参数等。我使用的版本如下15.0.0:
设置驱动模式,开始建模-仿真最终分析S参数,以及电感的感值,谐振频率等;
最终通过大致分析出在此面积下的初步可行性,开始画板。最终测试效果如下:
1. 各种卡贴测试距离:
2. 主流读卡器测试距离:
3. 同样小体积产品测试距离对比:
(84.61 KB, 下载次数: 109)
下载附件
2020-8-5 15:57 上传
