基于STM32H750 HAL库的MPU6050陀螺仪驱动+串口输出数据
爱电路的我
2020-8-7 16:32
结合网上的程序写了自己的程序。一开始参考了这里:
https://blog.csdn.net/Jodan132/a ... -baidujs-1.nonecase
后来发现那个代码有两个坑:一个是IIC地址不对劲,一般来说如果A0是低电平的话应该是0xd0和0xd1(读写地址)。还有一个比较无语的坑就是:陀螺仪输出数据寄存器的低八位和高八位放反了。一开始这一段我根本没仔细看,结果输出的数据非常不稳定,数值也很诡异。。。。。。
修改好之后加上了数据转换,加速度单位是g,角速度单位是°/s。
单片机main函数所在文件如下:
/* USER CODE BEGIN Header */
* @file : main.c
* @brief : Main program body
* @attention
* <h2><center>© Copyright (c) 2020 STMicroelectronics.
* All rights reserved.</center></h2>
* This software component is licensed by ST under BSD 3-Clause license,
* the "License"; You may not use this file except in compliance with the
* License. You may obtain a copy of the License at:
* opensource.org/licenses/BSD-3-Clause
/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#include "i2c.h"
#include "usart.h"
#include "gpio.h"
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
/* USER CODE END Includes */
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */
/* USER CODE END PTD */
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */
#define ADDRESS_Write 0Xd0
#define ADDRESS_Read 0Xd1
#define PWR_MGMT_1 0x6B //电源管理,0X00唤醒MPU6050
#define SMPLRT_DIV 0X19 //陀螺仪采样率
#define CONFIG 0X1A //低通滤波
#define GYRO_CONFIG 0X1B //陀螺仪自检及测量
#define ACCEL_CONFIG 0X1C //加速度自检,测量范围及高通滤波频率
#define TEMP_OUT_H 0X41
#define TEMP_OUT_L 0X42
#define ACCEL_XOUT_H 0X3B
#define ACCEL_XOUT_L 0X3C
#define ACCEL_YOUT_H 0X3D
#define ACCEL_YOUT_L 0X3E
#define ACCEL_ZOUT_H 0X3F
#define ACCEL_ZOUT_L 0X40
#define GYRO_XOUT_H 0X43
#define GYRO_XOUT_L 0X44
#define GYRO_YOUT_H 0X45
#define GYRO_YOUT_L 0X46
#define GYRO_ZOUT_H 0X47
#define GYRO_ZOUT_L 0X48
#define MPU6050_ADRESS_ADO_LOW 0X68 // adress pin low
#define MPU6050_ADRESS_ADO_HIGH 0X69// adress pin high
int x=0,y=0,z=0,wx=0,wy=0,wz=0,t=0;
unsigned char flag=0;
unsigned long XB=0,YB=0,ZB=0,i,j;
unsigned char display[5];
/* USER CODE END PD */
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */
void InitMPU6050(void)
uint8_t temp;
temp = 0x00;
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, ADDRESS_Write, PWR_MGMT_1, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &temp, 1, 0x10);
temp = 0x07;
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, ADDRESS_Write, SMPLRT_DIV, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &temp, 1, 0x10);
temp = 0x06;
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, ADDRESS_Write, CONFIG, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &temp, 1, 0x10);
temp = 0x00;
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, ADDRESS_Write, GYRO_CONFIG, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &temp, 1, 0x10);
temp = 0x01;
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, ADDRESS_Write, ACCEL_CONFIG, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &temp, 1, 0x10);
void BspMpu6050_test(int *x, int *y, int *z,int *t,int *wx,int *wy,int *wz)
uint8_t mpu6050_value[2];
HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, ADDRESS_Read , ACCEL_XOUT_H, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &mpu6050_value[0], 1, 0x10);
HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, ADDRESS_Read , ACCEL_XOUT_L, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &mpu6050_value[1], 1, 0x10);
*x =( mpu6050_value[0] << 8) + mpu6050_value[1];
HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, ADDRESS_Read , ACCEL_YOUT_H, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &mpu6050_value[0], 1, 0x10);
HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, ADDRESS_Read , ACCEL_YOUT_L, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &mpu6050_value[1], 1, 0x10);
*y =( mpu6050_value[0] << 8 )+ mpu6050_value[1];
HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, ADDRESS_Read , ACCEL_ZOUT_H, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &mpu6050_value[0], 1, 0x10);
HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, ADDRESS_Read , ACCEL_ZOUT_L, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &mpu6050_value[1], 1, 0x10);
*z =( mpu6050_value[0] << 8) + mpu6050_value[1];
HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, ADDRESS_Read , TEMP_OUT_H, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &mpu6050_value[0], 1, 0x10);
HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, ADDRESS_Read , TEMP_OUT_L, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &mpu6050_value[1], 1, 0x10);
*t =( mpu6050_value[0] << 8) + mpu6050_value[1];
HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, ADDRESS_Read ,GYRO_XOUT_H , I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &mpu6050_value[0], 1, 0x10);
HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, ADDRESS_Read ,GYRO_XOUT_L, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &mpu6050_value[1], 1, 0x10);
*wx =( mpu6050_value[0] << 8) + mpu6050_value[1];
HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, ADDRESS_Read , GYRO_YOUT_H , I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &mpu6050_value[0], 1, 0x10);
HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, ADDRESS_Read , GYRO_YOUT_L, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &mpu6050_value[1], 1, 0x10);
*wy =( mpu6050_value[0] << 8 )+ mpu6050_value[1];
HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, ADDRESS_Read , GYRO_ZOUT_H, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &mpu6050_value[0], 1, 0x10);
HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, ADDRESS_Read , GYRO_ZOUT_L, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &mpu6050_value[1], 1, 0x10);
*wz =( mpu6050_value[0] << 8) + mpu6050_value[1];
void convert(unsigned int a){
unsigned char i,j;
unsigned long b;
b=1;
for(i=0;i<5;i++){
for(j=0;j<(5-i);j++)b*=10;
b/=10;
display[i]=a/b%10+48;
b=1;}}
/* USER CODE END PM */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PV */
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* USER CODE END PFP */
/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */
/* USER CODE END 0 */
* @brief The application entry point.
* @retval int
int main(void)
/* USER CODE BEGIN 1 */
/* USER CODE END 1 */
/* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
HAL_Init();
/* USER CODE BEGIN Init */
/* USER CODE END Init */
/* Configure the system clock */
SystemClock_Config();
/* USER CODE BEGIN SysInit */
/* USER CODE END SysInit */
/* Initialize all configured peripherals */
MX_GPIO_Init();
MX_I2C1_Init();
MX_USART1_UART_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
InitMPU6050();
/* USER CODE END 2 */
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
/*for(i=0;i<100;i++){
BspMpu6050_test(&x,&y,&z);
XB+=x;YB+=y;ZB+=z;}
XB/=100;
YB/=100;
ZB/=100;*/
BspMpu6050_test(&x,&y,&z,&t,&wx,&wy,&wz);
if(x>32768){flag=1;x=65536-x;}
else flag=0;
x*=0.61035;
convert(x);
HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t*)"x:",2,0xFFFF);
if(flag==1)HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t*)" -",2,0XFFFF);
else HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t*)" +",2,0XFFFF);
HAL_UART_Transmit(&huart1,display,1,0xFFFF);
HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t*)" .",2,0XFFFF);
HAL_UART_Transmit(&huart1,display+1,4,0xFFFF);
HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t*)"\t\n",2,0xFFFF);
//HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t*)x,2,0xFFFF);
//HAL_Delay(500);
if(y>32768){flag=1;y=65536-y;}
else flag=0;
y*=0.61035;
convert(y);
HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t*)"y:",2,0xFFFF);
//HAL_Delay(500);
if(z>32768){flag=1;z=65536-z;}
else flag=0;
z*=0.61035;
convert(z);
HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t*)"z:",2,0xFFFF);
//HAL_Delay(500);
/*if(t>32768){flag=1;t=65536-t;}
else flag=0;
t*=0.61035;
convert(t);
HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t*)"t:",2,0xFFFF);
if(flag==1)HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t*)'-',1,0XFFFF);
else HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t*)'+',1,0XFFFF);
HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t*)'.',1,0XFFFF);
HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t*)"\t\n",2,0xFFFF);*/
if(wx>32768){flag=1;wx=65536-wx;}
else flag=0;
wx*=0.76294;
convert(wx);
HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t*)"wx:",3,0xFFFF);
HAL_UART_Transmit(&huart1,display,3,0xFFFF);
HAL_UART_Transmit(&huart1,display+3,2,0xFFFF);
if(wy>32768){flag=1;wy=65536-wy;}
else flag=0;
wy*=0.76294;
convert(wy);
HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t*)"wy:",3,0xFFFF);
if(wz>32768){flag=1;wz=65536-wz;}
else flag=0;
wz*=0.76294;
convert(wz);
HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t*)"wz:",3,0xFFFF);
/* USER CODE END 3 */
* @brief System Clock Configuration
* @retval None
RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInitStruct = {0};
/** Supply configuration update enable
HAL_PWREx_ConfigSupply(PWR_LDO_SUPPLY);
/** Configure the main internal regulator output voltage
__HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE3);
while(!__HAL_PWR_GET_FLAG(PWR_FLAG_VOSRDY)) {}
/** Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_DIV1;
RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE;
if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
Error_Handler();
RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
|RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2
|RCC_CLOCKTYPE_D3PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_D1PCLK1;
RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSI;
RCC_ClkInitStruct.SYSCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB3CLKDivider = RCC_APB3_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_APB1_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_APB2_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB4CLKDivider = RCC_APB4_DIV1;
if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK)
Error_Handler();
PeriphClkInitStruct.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_USART1|RCC_PERIPHCLK_I2C1;
PeriphClkInitStruct.Usart16ClockSelection = RCC_USART16CLKSOURCE_D2PCLK2;
PeriphClkInitStruct.I2c123ClockSelection = RCC_I2C123CLKSOURCE_D2PCLK1;
if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInitStruct) != HAL_OK)
Error_Handler();
/* USER CODE BEGIN 4 */
/* USER CODE END 4 */
* @brief This function is executed in case of error occurrence.
* @retval None
void Error_Handler(void)
/* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
/* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
/* USER CODE END Error_Handler_Debug */
#ifdef USE_FULL_ASSERT
* @brief Reports the name of the source file and the source line number
* where the assert_param error has occurred.
* @param file: pointer to the source file name
* @param line: assert_param error line source number
* @retval None
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
/* USER CODE BEGIN 6 */
/* User can add his own implementation to report the file name and line number,
tex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
/* USER CODE END 6 */
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
完整的代码(包含外设,适用于STM32H750)+CubeMX工程放在了一起。
MPUexperiment.7z
(1.86 MB, 下载次数: 54)
2020-8-8 15:38 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
