51单片机学习之路(更新2)
进修看
2020-8-7 22:36
51单片机学习之路(更新2)
接上篇帖子(本文选自网络),单片机这种东西,如果是用来考试,翻翻书大概就可以了,如果是拿来开发一些小的作品,自学2个月,也不会太难,因为现在开发板也是很多的,资料也很丰富,如果你是想找工作,想独立开发产品,这个,对于一个刚毕业的人来说,就比较难了,不吹不黑,我见过很多半途而废的人,因为学习走到了死胡同,再也走不出来了,其中有一个是我们另一个部门一个部长,模电数电基础还可以,自学了几年,就是不入门,后来我教他2个星期,带他入门了,所以并不是说单片机入门有多么难,很大的原因,是走了弯路,而且沿着弯路一直走了下去。我们希望分享一些有用的东西,实用的东西,让新手少走些弯路,如果每个坑都重踩一遍,这得浪费多少时间啊。
言归正传,单片机是必须要亲自动手敲代码才能学会的,所以从这一章节开始,我们会分享一些例程,并详细解析,希望能给新手带来帮助,还是那句话,本人水平有限,老手轻拍,有错误请指出,有事请留言。
一个经典的例程,点亮你的LED
我以手里的这块STC15W1K16PWM芯片为例来写例子,这块芯片至少还有一些人用来开发产品,学习了至少还有一定实用价值,如果你手里有同类型的芯片,那就更方便学习了,不管干什么,都是从简单到复杂的,比如学计算机,第一句就是“HELLO WORLD”,那么学习单片机,就是点亮你的LED了
先把原理图上传,单片机是软硬结合的东西,硬件为主,软件为辅,所以需要看原理图编程。
新建一个KEIL4工程,把下面代码敲进去,就可以实现LED的闪烁了,但是还是需要解释下一下代码。
* 文件名 LED0 500MS闪烁
* 描述: 点亮LED
* 调试通过
* 功能 入门模板
#include "config.h"
#include "intrins.h"
* 文件名 变量重新定义区域
* 描述:
* 功 能
typedef unsigned char uint8;//无符号字符型
typedef unsigned int uint16;//无符号整型
typedef unsigned long uint32;//无符号长整型
* 文件名:位重新定义区域 函数前置声明
* 描述:
* 功 能
void Delay500ms(); //@11.0592MHz
void MCU_Port_Init(void);
sbit LED0 = P1^0;
sbit LED1 = P1^1;
sbit LED2 = P1^2;
sbit LED3 = P1^3;
sbit LED4 = P1^4;
sbit LED5 = P3^2;
sbit LED6 = P0^0;
sbit LED7 = P0^1;
* 文件名 main函数入口
* 描述:
* 功 能
void main(void)
MCU_Port_Init();//端口模式初始化函数
//上电IO默认是0
LED0 = 1;//输出1
LED1 = 0;
LED2 = 0;
LED3 = 0;
LED4 = 0;
LED5 = 0;
LED6 = 0;
LED7 = 0;//
P2 = 0XFE;//1111_1110;
Delay500ms();//500ms延时 11.0592MHZ
P2 = 0XFF;//1111_1111;
* 文件名:void MCU_Port_Init(void)
* 描述: MCU端口上电初始化函数
* 功 能
//第0 和1位配置推完输出模式,大电流
P0M1 = 0XFC; // 1111_1100
P0M0 = 0X03; // 0000_0011
//第01234位配置推完输出模式,大电流,567配置高阻输入,用于ADC
P1M1 = 0XE0; //1110_0000
P1M0 = 0X1F; //0001_1111
//P2配置位准双向口
P2M1 = 0X00; //0000_0000
P2M0 = 0X00; //0000_0000
P2 = 0XFF;//P2口初始化为1
//P5配置位准双向口
P5M1 = 0X00; //0000_0000
P5M0 = 0X00; //0000_0000
P5 = 0XFF;//P5口初始化为1
//P3 23467推完输出
P3M1 = 0X00; //0000_0000
P3M0 = 0XFC; //1101_1100
P3 = 0X23; //0010_0011
* 文件名:void Delay500ms()
* 描述: 通用延时函数
* 功 能
void Delay500ms() //@11.0592MHz
unsigned char i, j, k;
_nop_();
_nop_();
i = 22;
j = 3;
k = 227;
do
do
while (--k);
} while (--j);
} while (--i);
头文件
#include "config.h"这个头文件是我们新建的,这里面是STC15W系列的寄存器地址定义等等,就好比学STC89C52RC那样,先包含头文件#include "
reg52.h
"一样,因为STC15W系列的不是标准的51,所以不能用REG52.H这个头文件,需要我们自己去新建一个,然后把官网的头文件复制过来就好了。
typedef 的作用
typedef是用来声明新类型名的,也即是说我觉得unsigned char 太长了,记不住,或者每次都写很繁琐怎么办?另外起一个名字,typedef就是起到这个作用,而且用typedef定义过的是可以参与系统编译的,如果编译错误,那么编译器是提醒你的,如果你是用#define来定义,也可以,除非你保证自己的程序没有错误,如果出错,不小心把unsigned char写unsigned charr也是会通过的,因为#define知识简单的替换,并不参与系统编译。typedef的详细用法请参考C语言第四版326页,非常详细。
关于无符号字符型的定义,无符号字符型占1个字节,取值范围在0-255之间,无符号基本整型占2个字节,取值范围是0-65535,但是在STM32上,我记得是unsigned short ,即无符号短整型,一直混用,当时搞得好混,后来看C语言,发现可以同时用,unsigned long,即无符号长整型,取值范围是0-4294967295,
我们暂时就用到这3种类型的数据变量,
至于更具体的请翻阅C语言第44页。
关于函数前置声明
函数如果在MAIN函数前面定义,是不要函数前置声明的,但是如果在MAIN后面定义,那就一定需要了,不然会报错的。
用
sbit定义引脚
比如sbit LED0 = P1^0;,P1^0必须要大写而且必须要加一个分号,sbit定义是51单片机独有的,STM32就没有这个东西,直接初始化用就好了。
main入口函数
统一规定的,就这么个写法,第一个void指的是函数没有返回值,第二个void指的是函数没有形参调用,在STM32里面,就不是这样的,int main(void),是一个基本整型的变量作为返回值的。里面是一个while(1)的大循环,这没啥好说的。
关于端口配置
如果是用STC89C52的话,不需要端口配置的,除了P0是开漏输出,其他普通IO都是准双向口,直接赋值即可,但是STC89C52的IO驱动能力是有限的,LED小灯是一个耗电大户,必须要加一个三极管才可以,STC15W则不需要,IO可以配置位4种模式,准双向口,开漏输出,
推挽
输出,高阻输入4种模式,前2个没什么分别,推挽输出是大电流,可以直接驱动LED,最大可以达到20MA,但是根据使用经验,最好是灌入电流,也就是IO是0的时候,点亮LED,至于拉电流,IO上拉15MA可能就极限了。
程序中的寄存器定义P0M0 P0M1的配置,就是参照这个表格配置出来的,因为好多引脚还用在了别的上面,实现别的功能。请注意,P0M0和P0M1只是设定IO端口的工作类型,至于输出IO是低电平还是高电平,仍然是需要你自己决定的 ,不然达不到你要实现的效果。我们只是想点亮第一组LED的第一个灯,那么选择LED = 1;就可以了,然后在主循环中延时闪烁就好了。
关于二进制和16进制
我们在循环中,写P2 = 0XFE,这儿是将P2端口的最低位清零,换算成二进制也就是1111_1110,这个0就代表了P2口的最低位,也就是原理图中的DB0,如果我们不想并口操作IO,可以用sbit DB0 = P2^0;这样定义就可以将P2 = 0XFE,替换成DB = 0;P2 = 0XFF;替换DB0 = 1;就可以实现同样的效果,我们称这样的叫做可位操作,随着以后的学习深入,你会发现有很多寄存器不支持位操作,这就要想办法了。二进制怎么转换成16进制?16进制怎么转换成二进制呢?答案很简单,用计算器
如下图WINDOWS自带的非常好用,还有就是自己算,也比较简单,0XFF 换成二级制也就是1111_1111,
16进制最大计数到F,从0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F,共计16个数,比如一个0XFE,是一个8位数,1111是高4位 ,1110看成低四位,从左到右,依次看过去的1对应的是8421,低四位也一样,也是8421,8*1+4*1+2*1+1*1 = 15,也就是16进制的F,
8*1+4*1+2*1+1*0 = 14,
也就是16进制的E,就是这样算,当然我觉得还是计算器最好用。
关于delay延时函数
还记得我刚开始学的时候,就是不知道这个DELAY函数是怎么来的,在那里苦思冥想,也得不到结果。如果你是一个刚入门的新手,那么这个DELAY函数也不要去研究了,直接用STC的客户端配置好就完事了,注意选择好对应的内核就好了。这样的函数,没有参考的价值,没有研究意义。要定时精准,还是要用定时器来做。
好了,就到这里吧,未完待续。。。
hurbocn
2020-8-8 01:06
学习了,讲的不错
wenhuixinxi3
2020-10-25 07:25
学习了,菜鸟一只,就是喜欢,就是入迷
wps10025
2020-10-25 08:56
这个要支持,初学者最需要这一类的知识,
sunshiya
2020-10-25 11:24
刚刚准备学习单片机,终于找到了一个靠谱的网站
735251
2020-10-25 18:00
学习了,讲的不错
wfjdhym
2020-10-26 22:10
学习学习!希望今年能学会
cb474265474265
2020-11-17 20:13
学习了,讲的不错,很实用。
