STM32采用串口驱动lcd12864显示屏的程序,请大家鉴赏下
何伦
2020-8-13 10:45
STM32采用串口驱动lcd12864显示屏的程序,请大家鉴赏下,后续会更新程序!!!
/* LCD串行驱动程序 2008年12月20日晚 by cihu */
/* 实测写8条液晶要接近40ms,故不能频繁写液晶,写时在操作系统里最好要大于200ms刷新频率 */
#include "stm32f10x.h"
#include "12864.h"
#define DLY 25
#define COMM 0
#define CDAT 1
u8 lcd_temp;
u8 h_x[4]={0x80,0x90,0x88,0x98}; //行地址
u8 flag_LCD; //为0时关闭液晶显示,1时打开
RCC_ClocksTypeDef RCC_ClockFreq;
void RCC_Configuration(void)
SystemInit();//源自system_stm32f10x.c文件,只需要调用此函数,则可完成RCC的配置.具体请看2_RCC
获取RCC的信息,调试用
请参考RCC_ClocksTypeDef结构体的内容,当时钟配置完成后,
里面变量的值就直接反映了器件各个部分的运行频率
RCC_GetClocksFreq(&RCC_ClockFreq);
/* 这个配置可使外部晶振停振的时候,产生一个NMI中断,不需要用的可屏蔽掉*/
//RCC_ClockSecuritySystemCmd(ENABLE);
* Function Name : GPIO_Configuration
* 设置PB5,7,9;
void GPIO_Configuration(void)
/*允许总线CLOCK,在使用GPIO之前必须允许相应端的时钟.
从STM32的设计角度上说,没被允许的端将不接入时钟,也就不会耗能,
这是STM32节能的一种技巧,*/
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);
/* PB5,7,9输出 */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_9;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //50M时钟速度
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
/*----------------延时函数-------------------*/
void ldelay (u32 us) //delay time
u8 i,temp;
for(i=0;i<10;i++)
for(temp=us;temp>0;temp--);
/*-----------write string------------*/
/*------------------初始化-----------------*/
void LCD_Init (void) //使用前须调用此函数初始化
flag_LCD=1;
// IO2DIR=IO2DIR|CS_IO|STD_IO|SCLK_IO; //PINSEL2已经在startup.s中配置完,现只需配置方向
wr_lcd (COMM,0x30); /*30---基本指令动作*/
wr_lcd (COMM,0x01); /*清屏,地址指针指向00H*/
ldelay (100);
wr_lcd (COMM,0x06); /*光标的移动方向*/
wr_lcd (COMM,0x0c); /*开显示,关游标*/
**函数名:ChipHalInit()
**功能:片内硬件初始化
void ChipHalInit(void)
RCC_Configuration(); //初始化时钟源
GPIO_Configuration(); //初始化GPIO
/*--------------清DDRAM------------------*/
void clrram (void)
wr_lcd (COMM,0x30);
wr_lcd (COMM,0x01);
ldelay (180);
void wr_lcd(u8 dat_COMM,u8 content)
u8 a,i,j;
ldelay (30);
lcd_temp=(1<<7);
a=content;
CS_H;
CLK_L;
SID_H;
for(i=0;i<5;i++)
CLK_H;
ldelay(DLY);
CLK_L;
SID_L;
CLK_H;
ldelay(DLY);
CLK_L;
if(dat_COMM)
SID_H; //data
SID_L; //COMMand
CLK_H;
ldelay(DLY);
CLK_L;
SID_L;
CLK_H;
ldelay(DLY);
CLK_L;
for(j=0;j<2;j++)
for(i=0;i<4;i++)
if(lcd_temp&a) SID_H;
else SID_L;
lcd_temp=lcd_temp>>1;
CLK_H;
ldelay(DLY);
CLK_L;
SID_L;
for(i=0;i<4;i++)
CLK_H;
ldelay(DLY);
CLK_L;
void PutString(char *str,u8 line) //在第line行输出一个字符串
u8 i=0;
if(!flag_LCD)
return;
wr_lcd (COMM,0x30);
wr_lcd (COMM,h_x[line-1]);
while(str[i] != '\0' )
if(str[i]=='\n')
wr_lcd (COMM,h_x[line]);
i++;
continue;
if(str[i]=='\t')
wr_lcd (COMM,h_x[line-1]+8);
i++;
continue;
wr_lcd (CDAT,str[i++]);
void PutChar(char *str) //在默认位置输出一个字符串
u8 i=0;
if(!flag_LCD)
return;
/*-----------write number------------*/
void PutIntNum(int value,u8 num,u8 choose)
char string[20],*str,i=0;
if(!flag_LCD)
return;
str=string;
if(value<0)
wr_lcd(CDAT,'-');
value=0-value;
if (choose==10) //显示10进制
while(str[i]!= '\0' )
else if (choose==16) //显示16进制
while(str[i]!='\0' )
void PutFloatNum(float value,u8 num1,u8 num2)
str=string;
if(!flag_LCD)
return;
if(value<0)
wr_lcd(CDAT,'-');
value=0-value;
代码下载:
12864串行显示程序.zip
(5.86 MB, 下载次数: 49)
2020-8-13 10:45 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 黑币 -5
